Страница 6 из 106 ПерваяПервая 123456789101112131656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 1580
Like Tree57Нравится
Тема: Обсуждаем масло в мотор Субару
  1. #76
    ну вообще насколько я знаю, то японцы восновном ездят на минералке. Если заливать синтетику, то надо промыть первый раз. В дальнейшем смысла нету промывать. Надо просто такоеже масло заливать.
    Да и вообще промывка то не промывает движок, как мне обьяснили. Она нужна, чтобы масло во всяких полостях, с которых оно само не сольется разбавить. А сама основа промывки сделана так что маслу основному она не мешает в тех дозах в которых она остается после слива.
    Legacy овощевоз.
  2. #77
    Цитата Сообщение от Nik
    Кстати еще, как поступать с промывкой? Нужна она или нет? А-то машина то с японии неясно с каким маслом придет, ну и в дальнейшем, надо при каждой замене провывку гонять (как я на жигулях и делаю) или нет
    Промывка изобретение чисто для русского рынка как мне кажется...
    Представляет из себя минеральную основу с высоким содержанием моющих присадок и высокой текучестью... т.е. очень жидкую.
    1. попробуйте на каком либо европейском сайте найти "промывки" в каталоге производителя... сделайте выводы.
    2. Слить все масло из двигателя не получится, у меня например 0,5 литра остается где то в каналах двигателя... теперь представьте, что эти 0,5 литра у когото 0,3 или даже стакан останется... и вы заливаете 4 литра 5w30... что в итоге получится?! 5w25 ?
    Моющие присадки есть в любом масле в достаточном колличестве!
    P.S. не считать рекомендациями к действию. Это сугубо мои размышления.
  3. #78
    Специалист в Субару
    Цитата с форума drom.ru
    2. Если машина из Японии - 99% в двигателе минералка залита, при смене масла на синтетику замену сделай через 1500 км, смоет всю срань и если катать дальше, позбивает все каналы смазки, масленное голодание приводит к капиталке (мой случай). Следующая замена масла через 3500 и уже после этой смены через 5000 км ( есть уважаемые люди, которые на турбомоторах и через 7000-10000 км меняют).
    Как считаете - стоит заниматься подобной "чисткой"?
  4. #79
    этим стоит заниматься если в горловине видны явные сопли а-ля солидол... но для этого наверное нужно что бо Яп ни разу за весь срок не менял масла... хотя прецеденты известны ((
  5. #80
    Специалист в Субару
    Это уже получается не японец, а фашист какой-то
  6. #81
    Самая эффективная, но и дорогая промывка. Я себе промывал мотор тем маслом, которое собирался залить
  7. #82
    Думаю если залить оригинальное субаровское масло то промывать и ненадо, оно там скорее всего такое и было залито в японии или что то похожее
  8. #83
    Английская фирма Comma делает промывочное масло FLUSH OUT
    http://www.tegroupe.com/catalogue_in...иальные
    так что и заграницей есть промывочные масла
  9. #84
    А если у меня залита синтетика и я хочу залить менералку, надо движку промывать или нет и если надо то чем лучше мыть?
  10. #85
    все, узнал по книжке 4л. в моем движке, беру банку! когда, кому и сколько денег?
  11. #86
    Так народ сколько уже человек за маслом и кто сколько банок берёт?
  12. #87
    ДА!?!
    Давайте мне в личку кидайте, кто и сколько! а то хрен разберешь...
  13. #88
    Народ ну убидите меня по поводу масла, всёравно ачкую я менералку лить, машина то на улице стоит, кто на субаровском ездил в зиму и ночевал на улке, на форумах везде разное пишут, одни пишут что при небольшом морозе оно уже не текёт
  14. #89
    какие основания не верить сертификату? Написано же проводились натурные испытания согласно такому то ГОСТу... результ температура потеря текучести (!) -38
    И Вообще согласно SAE "5" это до - 35... и там не дают поправку, минералка это или гидрокрекинг или синтетика
  15. #90
    а где глянуть енто сертирификат???
  1. Поставили мотор от В4, 155 сил, купили комп, вроде все сделали, а мотор не регирует
    от alex_b в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 12:20
  2. Должно ли быть масло в свечных колодцах Субару?
    от vsshishok в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 23:48
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 19:40
  4. Обсуждаем вопросы по электронике, электрике
    от 6yhnhy в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 18:40
  5. Обсуждаем вопросы по электронике, электрике
    от Dimasss в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 11:13
