сейчас трудно кого то чем то удивить, поэтому такой цели не преследовал.
а что очкового то, производитель рекомендует.
С уважением Сергей.
Зима, холодно, вдруг в солидол привратитсяСообщение от VTEC INSIDE
вдрук бывает ПУК
читаем характеристики
С уважением Сергей.
Да читал я, но всёравно очкова и всё тут :-Сообщение от VTEC INSIDE
всё равно ПУК
а трубу от турбофорега не очкова прикручиват???
С уважением Сергей.
Задолбал, я её не стал ставить потому как она нехуя не походит, отдал её Славе и он себе поставил заместо пердока без всяких даработак :)
VTEC INSIDE
Тему можно конечно по разному трактовать, но не "ГДЕ И ПО ЧЕМ КУПИТь <СУБАРОВСКОЕ> МАСЛО!"
Гораздо полезнее будет, если ты опишешь свой опыт, ощущения, сравнение с другими марками.
Почти женский автомобиль
заведу машин, опишу обязательно!
С уважением Сергей.
залил Shell Helix Ultra 5w40
на шелловском экспресс-центре смены масла на авиаторов
щедро зафигачили 4.8 литра вместо 4.7
на горячую на щупе показывает пару мм выше верхней риски, отливать?
レガシィ B4.
100 грамм не критично, а вообще мерь, когда машина уже постояла и все масло стекло в поддонСообщение от Keichi Tsuchiya
вчера сюжет был по тв как разводят владельцев ТАЗов на СТО.
сознательно переливают масло в двс, потом прогазовываются под предлогом, чтобы разогнать масло, так что коленвал разбрызгивает масло в поддоне, что оно по воздушной системе херачит в воздушный фильтр, ну и разводят на капиталку двигателя ;)
а в субе как коленвал омывается маслом?
レガシィ B4.
В мануале вроде написано заливать до верхней метки на холодную. Допускается небольшое превышение уровня на горячую.
мануал - стр. 141Сообщение от Gll
EJ254
L - нижний уровень - 3.5л
F - верхний уровень - 4.5л
Полный объем - 4.7л
Непосредственно после остановки двигателя уровень масла может быть несколько выше отметки "F" по причине температурного расширения масла.
Не заливайте масло выше отметки "F" на холодном двигателе.
блин что за "полный объем" и как мне влезло 4.8 литра, сам смотрел по счетчику
лили на теплый двиг
レガシィ B4.
Не стоит верить этому счётчику, он думаю, хоть не много, но в их сторону работает.
С Уважением, Игорь
Вроде как по спецификации 2,0 и 2,5 литра двигателя объем при смене вместе с фильтром 4 литра, странно что-то как там 4,8 влезло.
