Страница 75 из 106 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 1580
Like Tree57Нравится
Тема: Обсуждаем масло в мотор Субару
  1. #1111
    Наш человек
    Re: Масло в мотор
    А я таки решился и сменил масло, раньше всегда заливал 5-50 мобил, сейчас залил 0-40 мобил. Посмотрю :)
  2. #1112
    Re: Масло в мотор
    Yuriy, держи в курсе, что/как :)
    Субаровод )))
  3. #1113
    Re: Масло в мотор
    А что/как? Я три года круглый год на нем. Минус единственный-если резинки на двигателе старые-потеет в морозы. У меня прокладки клапанных крышек просят замены. Сниму их- выложу фоты как там насчет чистоты.
  4. #1114
    Re: Масло в мотор
    Alehandro, видишь ли, некоторые интернетовские умники орут, что 0W это для ежа смерть, вот, интересуюсь, так ли это
    ЗЫ: наскок я помню, на твоей машинке довольно солидный пробег?
    Субаровод )))
  5. #1115
    Наш человек
    Re: Масло в мотор
    Первый раз слышу что 0W для ежей смерть...
    А поменял так как сопливить стал. жалко что ещё сильнее в зиму станет сопливить.
  6. #1116
    Re: Масло в мотор
    240 тыщ стукнуло. Брал машину было 160. Все норм. Тфу тьфу тьфу )))! Только по ночам иногда сниться как я двиг капиталю )))).
  7. #1117
    Re: Масло в мотор
    bell, если бы, эротика. там жесткое порно
    померьте кто-нибудь уровень масла, сняв резиновое колечко в ручки щупа, очень интересно, что получится.
    Субаровод )))
  8. #1118
    Re: Масло в мотор
    Эээ... кардинально отличаются рез-ты??!?!?
  9. #1119
    Re: Масло в мотор
    Havoc, на моей машине - да. я уже тут где-то писал, с резинкой - погода на луне, каждый раз разная причем, без - сколько хочешь мерь, одно и тоже. вот прошу проверить
    Субаровод )))
  10. #1120
    Re: Масло в мотор
    По поводу проверки масла... Самый действенный метод - слив масла)))))))
    Предъистория. Перед весенним ТА менял масло. Сливаю максимум 3 литра. Думаю, ПИПЕЦ! Стык двига и коробки в масле. Понятно, чо! Коренной потек. Еду на замену коренного, но по итогу (писал раньше) потек сальник на первичном валу... Куда тогда масло с пихла делось????... Забыв про недостающий литр, залив свежее, катаюсь горя не знаю... На очередной летней встрече смотрю на щуп - ниже минимума... Хм! Доливаю. Езжу, горя не знаю. Перед поездкой в Ергаки очередной раз доливаю 1-1,5л масла... Туда-обратно 1300 км.
    История. Сегодня на встрече завел - ПИХЛО СТУЧИТ! Стучит как на холодную, так и на горячую... независимо от оборотов... Стучит с лобовины похоже... Посовещавшись, ставим 2 диагноза: либо помпа, либо гидронатяжитель.... Разъезжаемся. Сашка aka Coyote вызывается меня сопроводить до места моего стоила... По дороге ловлю взглядом лампочку давления масла... Звоню Сане, сообщаю о красной фигне на табле. Едем в гараж его отца, сливаю масло... Литра 2 МАКСИМУМ!!!. Поставил новый фильтр, залил масло, припасенные Сашей для следущей замены... Завожу. Первые секунд 5 все тотже противный и не очень приятный стук. Затем он зараза практически исчез - стал намного тише. И доносится все с той же лобовины. ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ.
    Итог (Вывод). Motul Synergy 6100 10w-40 - ГЭ, причем самое настоящее. Уходить ему некуда, все сухо, значит горит. В результате его эксплуатации как минимум мертвый гидронатяжитель... Сменим - посмотрим, что дальше.
    Залили Мобил-Супер-3000-чорт-знает-какие-там-еще-цыфры 5w-40... Будем посмотреть, чо ни за масло.
    Выражаю ОГРОМНЕЙШУЮ благодарнось Сашке Coyote! Друг, спасибо, что поддержал в трудную минуту и морально и материально! Респект тебе и вселенская уважуха!
  11. #1121
    Re: Масло в мотор
    WoofKiller, с мотюлем таже фигня была, сейчас как раз таки мобил 3000 5в-40, горит в разы меньше. меняю по-чаще, чтоб гогно от мотюля вымыть.
    я не понял связи между натяжителем и маслом.
    Субаровод )))
  12. #1122
    Re: Масло в мотор
    А хрен знает, просто было предположение... похоже не оно...
  13. #1123
    Re: Масло в мотор
    Motul Synergy
    Ты где такое взял? :)
    Я на x-cess или как правильно 3 года езжу, пробег вот-вот 200, практически постоянно в отсечку, если и уходит, то не сильно.
  14. #1124
    Re: Масло в мотор
    http://www.motul-product.ru/category/12/66/#m
    "Разработано специально для мощных автомобилей последнего выпуска с двигателями с большим объемом..." потом бла-бла-бла и типа подходит на что угодно. Женечка, никто не сомневается, что у тебя "Мощный автомобиль последнего выпуска с двигателем большого объема", но по-моему, ты не то масло лил
  15. #1125
    Re: Масло в мотор
    Я езжу на мотюле x-cess. Тьфу тьфу тьфу у меня вообще ни грамма не горит, в том числе когда вваливаю.
    Хотя для X-cess тоже написано:
    "Специально разработано для современных мощных, с большим объемом двигателей легковых автомобилей".
    ИМХО, дело тут не в масле как таковом скорее всего. (С учетом еще того, как "спокойно" ты ездишь :) ).
    Как вариант, с кольцами у тебя точно всё ок?
  1. Поставили мотор от В4, 155 сил, купили комп, вроде все сделали, а мотор не регирует
    от alex_b в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 12:20
  2. Должно ли быть масло в свечных колодцах Субару?
    от vsshishok в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 23:48
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 19:40
  4. Обсуждаем вопросы по электронике, электрике
    от 6yhnhy в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 18:40
  5. Обсуждаем вопросы по электронике, электрике
    от Dimasss в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 11:13
