Показано с 16 по 30 из 30
Like Tree1Нравится
Тема: Не заводится Subaru Impreza
  1. #16
    Re: Не заводится Subaru Impreza
    Свечи поменял. Заводиться хорошо.
    Только с сервиса приехал.
    Обороты плавают хрен знает из за чего.
    Сказали покататься с нагрузкой что бы все ****** вышло.
    До дома доехал без чека
  2. #17
    Зря потратил время и деньги. Свечи новые буквально завтра станут такие же как и старые. ЧЕЕорные такие))). Ищи причину плавающих оборотов. Хотя тут два варианта. Лямбда или датчик расхода воздуха. Ставлю на лямбду.
  3. #18
    Цитата Сообщение от bell Посмотреть сообщение
    Что за мания сразу менять свечи? Ошибку надо сначала считать, не зря же она вылазит!
  4. #19
    это че универсальный совет для субару? )))
  5. #20
    Ошибки: 41 Air/fuel adaptive control Неоптимальный состав топливной смеси (ECM), 42 Idle switch or circuit Неправильный сигнал переключения TPS, 22 Knock sensor or circuit (right side on SVX) Датчик детонации или его электрическая цепь.
  6. #21
    Смотри что приходит с ДПДЗ, цешкой или сканером.
    Проверь состояние: КХХ, если надо почисти; считалки воздуха, что у тебя кстати МАФ или МАП?
    Лямбда не влияет на запуск ДВС.
  7. #22
    Неисправная лябда влияет на неправильное соотношение топлива и воздуха. Судя по черному выхлопу она очень богатая. Свечи черные. Как результат плохой запуск. С заменой свечей двигатель стал запускаться хорошо. Но свечи опять засруться очень быстро. И все придет на круги своя. Конкретно по этой машине ни на что не претендую. Там и с дросселя ошибки какие то. Описанные симптомы похожи на те что у меня были в свое время. Кстати и заслонка ведет себя не корректно по той же причине. В нормальном положении двиг старается заглохнуть из за богатой смеси . Мозги приоткрывают заслонку давая больше воздуха. Но т.к для холостого хода обороты стали сильно большие-они же заслонку тут же прикрывают. Поэтому и плавают обороты.
    Во насочинял то ))).
    Последний раз редактировалось Alehandro; 06.02.2014 в 11:51.
  8. #23
    можно заменить машину! :) на Тавоту :)
    Forester XT, 5MT
  9. #24
    Ты еще Калину или Гранту предложи!
  10. #25
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Топикстартер сделал всё по своему, а не как советовали умные люди.
    Сказали же, считай ошибки. Нет надо было гнать свечи менять.
    По ошибкам тебе уже все расписали, последовательно исправляй и будет тебя счастье.
  11. #26
    Сюрприз на сюрпризе. Только что заметил
  12. #27
    эмм..... а что если считалка воздуха неисправна, то до балды, что там лямбда показывает (она и не должна участвовать в смесеобразовании на прогреве). она (считалка) щас говорит, что воздуха много поступает, соответственно и форсы льют как из ведра. Вот вам и черный дым. А ошибка по лямбде поэтому и вываливается. Наличие ошибки еще не говорит о неисправности сенсора. Только мертвая лямбда выдаст ошибку, а "ленивая" нифига чек не зажгет
  13. #28
    Давай Жека, мочи танкистов
    Я с пол года ездил с мертвой лямбдой, свечи от нее точно не умрут.
  14. #29
    Мимо проходил
    всем доброго дня
    не знаю,что делать,куда писать!
    решил сюда,не ругайтесь!
    приобрел субару импреза 1996 2.2
    катался пол дня все было отлично!потом заехал на заправку shell,залил 20 литров проехал километр заглушил машину и всё!
    крутит но не схавтывает,позывы секундные бывают,но тщетно...
    на тросу если тащить,она заводится и даже едет,но дергается и обороты выше 4 не набирает
    без газа глохнет...
    помогите....
  15. #30
    Вроде как субарист
    Может салярой заправился? Бывали такие случаи. Или насос мог умереть. Ну ГРМ это вообще крах.
  1. Impreza EL15, 2009, не заводится в мороз - РЕШЕНО!
    от synaps в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 15:28
  2. [EJ-204] Impreza ej204 заводится и сразу глохнет, подплывают обороты
    от an26 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 17:03
  3. Subaru legacy lancaster ez30, утопили машину, не заводится. Стартер крутится
    от MaxXxim в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 13:25
  4. Subaru Legacy Wagon 2001г.в. 137л.с комплектация TX-S Не заводится в -2
    от Lazarev Aleksey в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 01:50
  5. Subaru Impreza 2003 г.в., куз. GG2, двиг. EJ15, не заводится авто после аварии
    от yvoloshhuk в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 21:26
