Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
Like Tree13Нравится
Тема: подскажите пожалуйста, как уменьшить расход топлива на Subaru Impreza EJ15
  1. #31
    Re: подскажите пожалуйста, как уменьшить расход топлива на Subaru Impreza EJ15
    Для справки, для турбоДВС. График из книги "Турбонаддув. Проектирование, установка и испытания" (оригинал - "Maximum Boost" by Corky Bell) стр. 150.
    Последний раз редактировалось Havok; 25.06.2015 в 09:18.
    Coyote нравится этот пост
  2. #32
    изначально все думалось как сарказм)
    Соглашусь 50/50, авто задушено нормами и по выпуску и по ЭБУ.
    А если задушено по ЭБУ то выпуск особо и не поможет, только провентилирует цилиндры, что ничего хорошего не даст если смесь один пёс бедная
    Самый лучший вариант по уменьшению расхода это не валить тапку в пол и переписать топливные карты
  3. #33
    Лучший вариант (кроме смены авто) это содержать в идеале впуск (это - фильтр и "считалки" воздуха), не заправляться отработкой и ставить правильные свечи.
    Согласен. На педаль газа тоже надо с пониманием нажимать Веселые старты с светофора дают о себе знать. Мой расход от этого в городе варьируется от 16 до 22.
    Последний раз редактировалось Havok; 25.06.2015 в 12:10.
    Slacker нравится этот пост
  4. #34
    Почти освоился
    2
    Где то читал что народ на sh форях на 204 моторах шьет их под евро2, выбивают катализаторы и типа ваще круто получается. Кобыл больше, расход меньше. Просветите плз
  5. #35
    Вливается потихоньку
    Красноярск, Октябрьский р-н
    А я слышал, что компы полторашек EL154 перешивают под свапнутый 204 мотор, есть у кого что сказать? :)
  6. #36
    Парни, разговор у нас не про скорости, а про расход! базар не по теме - предупреждение, повтор - в баню на пару деньков отдохнуть.
    а теперь повторим вопрос Сергея:
    Как диаметр выхлопа скажется на уменьшении расхода для АТМО-мотора?
    и сразу следом точный ответ Coyote на обсуждаемый вопрос " расход минимальный на сток выпуске ".
    Woofkiller, о том и речь, что 204-му мотору у An26 нужен выпуск от двушки, полторашечный значительно меньше в диаметре. Отсюда согласно всем выложенным тобой цитатам (докопаться есть до чего, но в общем и целом - по делу) растет весь негатив, в конечном итоге выражающийся в увеличении расхода. И установка выпуска большего диаметра должна сократить аппетит. Прямо или косвенно, если он меньше будет давить правую педальку для езды в привычном режиме.
    an26 нравится этот пост
    singapore vegetable racer
  7. #37
    Если это объяснение, то может динамика и подрастет, но не кардинально и не настолько насколько авто станет звучать как реактивный самолет.
    В первую очередь Вы должны объяснить маленькой штучке (чаще всего) в ногах у пассажира, чтобы она лила меньше бензина в двигатель.
    А так конечно смешно наблюдать, когда мимо тебя проезжает атмосферный (простите) пердолет с трубой в 3-4".
    Кстати, то что иногда ставят неравнодлинник на атмо также положительно не влияет ни на расход, динамику и надежность.
    Заранее извинюсь, но лучше как мушкетер пойду в баню на пару дней, чем оставлю чужой камень в своем огороде)))
    Havok, ты с технологической точки зрения конечно прав по неравнодлиннику и прямотоку, но субару - это же не просто средство передвижения!!!
    Машина на половину состоит из эмоций. И в том числе поэтому мы все здесь, а не на тойотохондониссановских форумах. Субару должна хорошо выглядеть и хорошо звучать. И раз уж ипонский родитель не дал моей машине "бу-бу-бу", так я сам это ей устрою!!! И динамика органолептически возросла значительно, хотя в реале нет конечно))) а надежность - хр*н с ней... все равно на этот мотор нет и не будет документов((( сдохнет так сдохнет, не жалко. Зато появится живой пример, как делать не стоит и будет здесь описан подробно, пользу обществу принесет. А у меня в подписи появится что-то типа твоего "mono turbo"
    an26, Daniliss и Rantis нравится этот пост.
  8. #38
    Блин и правда я видимо один в городе кто намерено лишил свою бубару/бэчера бу-бу-бу
  9. #39
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Будем проверять на практике, ибо отступать некуда) теоретически всё должно работать даже в свете вышеприведённых доводов, ибо мощность двигателя увеличилась ровно на треть ну труба думаю примерно на столько же больше... Тем более не клхоз а нормальный производитель сделана конкретно под impreza правда турбовую)) что касается Полторашки, то это случай тяжёлый) расход возможно уменьшится, если все элементы штатной системы будут в идеале... Ну и кирпич под педаль газа)))
    парень субарень
  10. #40
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Цитата Сообщение от Slacker Посмотреть сообщение
    To an26: Если получится, отпишись, пжлста... Воткну себе поширше
    В общем в августе воткнул трассу, путём модификации штатной приёмной трубы (там где катализаторы) передний кат вырезан, вварен пламегаситель, вместо второго, просто труба. На вторую (давным давно мёртвую) лямбду поставили обманку, Диаметр трассы 70 мм. диаметр доработанной приёмной трубы, 65 мм. Расход уменьшился, но очень незначительно, но главная цель достигнута, выхлопные газы больше не подпирают поршневую, ужор масла пропал совсем)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось an26; 28.09.2015 в 01:09.
    парень субарень
  11. #41
    По расходу можно цифры? Расход сравнивался до и после установки обманки на мертвую лямбду?
    Осмелюсь предположить, что снижение расхода как раз из-за обманки. Увы, 2я лямбда тоже незначительно влияет на расход :(
  12. #42
    Добавлю еще пару карт от атмо субару :) Думаю на некоторые вопросы относительно потребления топлива и динамики появятся ответы ;)
  13. #43
    Разъясняй теперь для тех, кто теорию управления ДВС в институте прогуливал. Верхняя шкала (нагрузка) - это что вообще? Я имею ввиду - что за единицы измерения и насколько она варьируется в реальной жизни? 0,3 - 1,3 - это что за диапазон?
  14. #44
    Изначально, это карта для "езды-на-все-деньги". ECU по ней ориентируется сколько необходимо лить топлива.
    По х - нагрузка на ДВС (граммы воздуха / обороты ДВС). Показания берутся с датчика/ов учета воздуха, MAF или MAP+IAT.
    По варьированию :) Вот карта для турбо
    Последний раз редактировалось Havok; 28.09.2015 в 12:41.
  15. #45
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Расход 92-го был 13л\100км на стоковом полторашном выхлопе с мёртвой 2-ой лямбдой без обманки, в эконом режиме, т.е. обороты в основном до двух тыс, максимум до трёх и то кратковременно, на максимально высокой передаче, с горок на нейтрали накатом...
    после замены трассы, без катализаторов с обманкой, в том же режиме на том же 92-ом бензе с той же заправки, стал 13л\105-108км
    размерность колёс 215\55 17 согласно шинному калькулятору диаметр колёс на 8,5% больше стока, так что по факту расстояние чуть больше наверное получается...
    думаю нужно попробовать прошить эбу...
    Последний раз редактировалось an26; 01.10.2015 в 02:00.
    парень субарень
  1. [Impreza] Про расход топлива на импрезе
    от DRAGON в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 21:42
  2. ПОчему может быть большой расход на Импрезе, двигатель EJ15?
    от pba1972 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 18:22
  3. [EJ-20] Форик сф5 нужна диагностика. Увеличился расход топлива
    от Сергей42091 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 15:49
  4. [EJ-161] После замены ремня ГРМ увеличился расход топлива!?
    от Kostya84 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 00:26
  5. Subaru Impreza 2003 г.в., куз. GG2, двиг. EJ15, не заводится авто после аварии
    от yvoloshhuk в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 21:26
