Показано с 16 по 30 из 38
Тема: В салоне всё потеет
  1. #16
    Слушайте, а при заборе воздуха из салона если потеет - это нормально???
  2. #17
  3. #18
    Пади рециркуляцию воздуха включил? У нас один знакомый когда первые японки появились из-за этого машину продавать собрался Хотя ему может быть и забор снаружи не помог бы, т.к. очень выпить любит :)
  4. #19
    Как раз при таком режими оно только и потеет! По незнанке на первой машине аж лед на стеклах был в таком режиме. Всю зиму откатался, не мог понять почему так, пока меня не просветили!
  5. #20
    А вот такой вопрос - если включить кондюк, например в -10, кондиционер будет работать? Или система его не включит в оглядке на минус за бортом? И ниже какой температуры нельзя включать кондей?
  6. #21
    Включать можно хоть в -40, но при температурах ниже 0 уже не включится.
  7. #22
    Спасибо)
    А можно вкратце почему незьзя включать кондей при морозе?
    Последствия? И надо ли зимой, скажем на мойке, иногда погонять кондей, чтобы не застаивался) я и такое слышал?
  8. #23
    Цитата Сообщение от Волчара драный
    Спасибо)
    Масло густое. На мойке можно и даже нужно, чтобы "не застаивалось".
  9. #24
    Спасибо)
    А откуда в кондее масло ? Там же, простите, фреон ?
  10. #25
    Спасибо)
    да включать-то можно, но он не включится, т.к при низкой температуре давление фреона падает на столько, что не срабатывает муфта кондиционера.... (с)со слов друга кондиционерщика
    В системе кондея фреон, в него добавлено немного масло для смазки резинок, сальников там всяких, поэтому рекомендуется изредка включать кондер зимой, чтобы резинки не рассыхались и фреон не улетучивался.
  11. #26
    Спасибо)
    Там фреон вперемешку с маслом идёт
  12. #27
  13. #28
    да, но воздух все равно высушивается с кондером
  14. #29
    каким образом? когда кондер работает, влага из проходящего через охладитель воздуха конденсируется на нем и стекает через трубку под машину, вот воздух и высушивается, а когда кондер не работает, ни че и не осушается
  15. #30
    Чоб просушить авто при помощи кондиционера надо забор с салона обязательно сделать
  1. Шум в салоне
    от wanderer в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 23:29
  2. Устранение шумов в салоне
    от svvlyu в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 13:33
  3. Клавиши в салоне
    от ivs в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 11:41
  4. Конденсат в салоне субару
    от Алекс 24 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 10:20
  5. Запах выхлопа в салоне
    от moff в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 14:49
