Показано с 1 по 15 из 18
Like Tree2Нравится
Тема: Свап ej254 на ez30 lancaster.
    Приходит конец ej254,хотелось бы поменять его на Ez30.Может кто знает что еще прийдется поменять,радиатор и штаны выпуска однозначно под замену.Коробка подойдет?Машина lancaster s vdc.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 20.07.2013 в 11:13.
    Re: Свап ej254 на ez30 lancaster.
    Года какие у двигателей? Дроссель электронный?
    Заменить:
    - блок управления;
    - желательно косу от ДВС до ЭБУ.
    Заменить:
    - блок управления;
    оба двигателя 2000 года с механическим дросселем.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Мотор с навесным с подушками двигателя, радиатор с вентиляторами с патрубками с расш.бачком, впуск полностью с ресивером и воздушным коробом, выпуск штаны ( коллектор там в моторе сделан), акпп.
    По электрике: мозг, мозг акпп, приборная панель, селектор акпп, лямбды , если электрик нормальный- справится со сращиванием на старой косе при наличии хотя бы основных обрезанных фишек с трешки. В идеале замена косы.
    НА дроме тема есть по свапу трешки: http://forums.drom.ru/subaru/t1151909703.html
    Последний раз редактировалось Megamix; 20.07.2013 в 22:43.
    На драйве2 Sti-club
    Цитата Сообщение от megamix Посмотреть сообщение
    мотор с навесным с подушками двигателя, радиатор с вентиляторами с патрубками с расш.бачком, впуск полностью с ресивером и воздушным коробом, выпуск штаны ( коллектор там в моторе сделан), акпп.
    по электрике: мозг, мозг акпп, приборная панель, селектор акпп, лямбды , если электрик нормальный- справится со сращиванием на старой косе при наличии хотя бы основных обрезанных фишек с трешки. в идеале замена косы.
    на дроме тема есть по свапу трешки: Свап EJ20 на EZ30
    у меня коробас tv может подойдет?
    а почему он должен "не подойти"?
    у ТВшной коробки больше шансов подойти чем у ТЗшной
    а лямбды в двигателе стоят на ez30?
    да, их там две, если на ez30d. плюс там идет два дд))))
    а в штанах выпускных больше ничего нет?
    firepiston
    Гость
    а топливный насос большей производительности? вроде как тоже надо
    насосы по exist пробиваются одинаковые
    вот темку нашел,вроде все бюджетно получается?http://www.drive2.ru/cars/subaru/lan...ournal/636905/
    вроде, да. только подводные камни лучше на берегу обдумать. в частности покупать двс, косу, эбу скопом.
    Ps: такой тюнинг радиатора ож первый раз вижу :)
    радиатор охрененный заколхозили!
  1. [Forester] свап ej254 вместо ej201 sf5 mt5
    от NIK81 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 10:46
  2. [EZ-30D] Какой генератор можно поставить на ez30 вместо 23700-AA510
    от Dave в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 21:59
  3. [EJ-251] Как узнать? мотор ej251 или ej254, коробка tv или tz у меня на авто?
    от mr_boguss в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 17:57
  4. Subaru legacy lancaster ez30, утопили машину, не заводится. Стартер крутится
    от MaxXxim в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 13:25
  5. Теоретически и практически можно поставить турбину на двигло ez30, легаси rs30:)
    от Maestro в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 13:08
