Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By
Тема: Не получается подключить датчик нейтрали и скорости после свапа Impreza 05
    Re: Не получается подключить датчик нейтрали и скорости после свапа Impreza 05
    Поднял тему. Вопрос НЕ ЗАКРЫТ. Поменял мозги на МКППшные, машина стала работать ровнее, но датчик скорости (3 провода, 1 розовый и два голубых) и нейтрали так и не получилось подключить. Схемы которые находил не подходили под мои новые мозги. Необходимы распиновки на EJ152 , где их можно найти? Искал на форуме этом и на других, дайте ссылку пожалуйста. Или скиньте на почту carambabox@gmail.com
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Датчики нейтрали бывают разных типов, NO NC и (+) или (-) подаем или снимаем, решается установкой доп.реле для дачи нужного сигнала мозгам, справляется любой мыслящий электрик. Хз в чем проблема.. Датчик прозванивали вообще, рабочий? Часто ломают при транспортировке.
    Для ответа на твой вопрос нужно знать: какие мозги установлены, какая кпп установлена, далее возвращаемся к первому предложению и подаем нужный сигнал.
    ЗЫ. МКПП шный мозг не решение проблемы, все можно было организовать на мозгах акпп, даже если они уже кановые.
    Последний раз редактировалось Megamix; 02.07.2015 в 23:09.
    На драйве2 Sti-club
  1. Форик не хочет трогаться вперед после парковки или задней скорости
    от dinamik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 00:38
  2. [Forester] Проблемка после свапа
    от Smarttv в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 10:26
  3. [Legacy] Проблемы после свапа
    от BerkeR в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 23:41
  4. [МКПП] Ошибки: Датчик нейтрального положения и датчик скорости
    от Lancaster в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 14:53
  5. Хелп!! ошибка ABS C0102 C0105 датчик скорости??
    от Nikolay nn в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 11:53
