Показано с 1 по 15 из 33
Like Tree1Нравится
Тема: Далой катализатор
    Вливается потихоньку
    Re: Далой катализатор
    Первую, если она неисправная менять на оригинал или аналог. Ее обманывать нельзя. Можно номер кузова? Искали уже аналог лямбды, работает без доп. сопротивлений.
    Вторую, если выбивать кат, то ставить проставку/обманку для лямбды.
    BH5 243822 2003г.
    Цитата Сообщение от R22 Посмотреть сообщение
    BH5 243822 2003г.
    Первая - 22641AA050.
    Вторая - 22690AA630.
    Переделывали, но ставили немного другую лямбду на BL5 кузов. Согласен, только вариант Bosch + резистор.
    Есть несколько вариантов лямбд. Как говорит Александр http://forums.drom.ru/subaru/t1150994504-p123.html
    подходят все лямбды
    Взамен пятипроводного NTK можно установить Bosch 0 258 007 ХХХ (любой), разъем скорее всего приделывать прежний, в разрыв черного провода резистор 27-36 ом, в ссылке все описано.
    Я бы попробовал Bosch 0 258 007 018 - 3,2р.
    По поводу ресурса, тут от тебя зависит. Смотря что будешь лить.
    Последний раз редактировалось Havok; 19.06.2014 в 11:20.
    ПСогласен, только вариант Bosch + резистор.
    O_o Сергей допускает возможность впайки в цепь сопротивлений???? Это что-то новенькое! :)
    подходят все лямбды
    Bosch 0 258 007 084 подходит, но правда практически никакого эффекта не дает, кроме как чек гасит.
    А если делать вообще прямую трассу, кислородник все равно нужно врезать или все же существует метод обхода этой херни?
    Не понимаю, почему - никакого эффекта? Какой эффект нужен?
    От задней/второй можно избавиться, хотя ЭБУ и по ней корректирует смесь. От первой никак. Я не знаю способов. Смысл?
  1. Что будет если пробить катализатор?
    от aleks24 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 23:36
  2. ВыБить или не выбить, катализатор
    от xata6 в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 21:41
  3. Выбил катализатор из трубы, плохой дребезжащий звук
    от trofimdj в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 23:17
