Показано с 1 по 10 из 10
Тема: При резких стартах, 3000-5000 тыс. об., раздается металический скрежет в районе движка и коробки, b4
    Доброго времени суток всем кто откликнулся на данный пост!
    Решил написать сюда, так как в автомобильных делах мастер не особый.
    Просмотрел все темы данного форума, но ответа на интересующий меня вопрос не нашел, либо невнимательно смотрел, либо его действительно нет!
    Машина: легась b4 2004г, будка BL5, двига EJ20, короба ручная.
    Проблема следующая: при резких стартах, 3000-5000 тыс. об., раздается как бы так сказать, металический скрежет в районе коробки и движка, причем машина трогается, но колеса не буксуют. Если резко бросить сцепление при высоких оборотах во время переключения, то опять скрежет. Если данную процедуру производить зимой, то скрежета нет, а все колеса крутят на месте, то есть при плохом сцеплении с поверхностью скрежета нет. Со сцеплением вроде все норм, нечего не проскальзывает, ничем не пахнет, да и вообще нареканий по поводу работы машины никаких нет(тьфу, тьфу, тьфу :) ) То есть выходит, что машину просто нельзя пустить в букс.
    Неделю назад друг взять точно такую же субу, при предпакупной диагностике сказали что машина в идиале. Но у него точно такаяже проблема как и у меня, такой же скрежет при высоких стартах, но нареканий по поводу машины тоже нет.
    Заезжал в 3 СТОшки, там все по разному говорят, вплоть до полной замены сцепы со всеми вытекающими. В одном сказали что это просто защита от пробуксовки, если это так и есть, то хочу сказать что очень странная защита. В общем так ничего точно и не понял)))
    Деньги на покупку новой сцепы выкидывать не охото, поэтому решил спросить совета.
    Может кто сможет помочь советом, или сразу ответом))))
    Заранее благодарен...
    Re: ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!
    сам же написал
    что между каробкой и движком? сцепление! ... а вобще пока не разберешь не узнаешь, что те можно по описаниям сказать, если есть скрежет - есть проблема
    Re: ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!
    Может быть выжимной подшипник, может подшипник маховика. Попробуй при таком звуке резко выжать сцепление.
    А может межосевой дифф. или как там прально... Вискомуфта. Попробуй на гладкий асфальт выехать (например, парковка планеты), вывернуть руль в крайнее левое или крайнее правое положение и трогайся плавно вперед и назад. Если звук посторонний будет или закусывать будет... вероятнее всего дифф.
    Re: ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!
    При поворотах все нормально! Звук откуда то из движка, точнее сказать немогу(
    Даже если просто трогаться тысяч с 3-4, и не бросать сцепу а медленно отпускать, то скрип идентичен быстрому отпусканию сцепы. Так то оно хлопот и неудобств не доставляет, но унигда и отжечь охото, а из за этого косяка и стартануть то не получается по человечески)))) А куда лучше на диагностику съездить. Я просто в Субару центре свече недавно менял...что то их мастера и общий вид конторы большого доверия не внушили...
    Re: ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!
    Приезжай в пятницу на встречу, мож народ коллективным разумом покумекает...
    Re: ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!
    Спасибо за помощь! Я сам то в Ачинске живу, на этих выходных не получится. Постораюсь отправить к вам друга с такой же проблемой))))
    Re: ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!
    это болезнь бл :) там маховик с демпфером и при резком старте демпфер скрипит есть желание позвони объясню подробно
    Re: ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!
    стопроцентов. Со стороны очень часто звук как будто ремень свистит, когда трогаешься. Менять маховик на одномассовый.
    Legacy овощевоз.
    Re: ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!
    уже что то пожее на логическое объяснение. Парни, возникает 3 вопроса:
    1) это просто болезнь, или же поломка?
    2) то есть если поменять маховик, то можно будет рвать со старта?
    3) какова примерная цена вопроса?
    заранее благодарен....
    Re: ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!
    1) болезнь
    2) ага
    3) смотря что брать (новоене новое) звони по разборкам, либо екзист и прочие
  1. [EJ-204] Скачки оборотов при 5000
    от Oleg24 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 01:48
  2. Стук при запуске в районе коробки? Легаси В4
    от kai в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 22:31
  3. HELP!!! Металлический скрежет
    от bear12345 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 18:14
  4. Появился металический скрежет в районе Акпп, на щупе стружка, че делать ?
    от Серегаа в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 12:27
  5. [EJ-204] Сильный стук в районе центра движка но ближе к 1 цилиндру и ближе к лобовине
    от trubogriz в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 11:23
