Показано с 16 по 21 из 21
Тема: Приёмы обращения с АКПП субару
  1. #16
    Re: Приёмы обращения с АКПП субару
    Цитата Сообщение от DivDivex
    У вас с виду автомат другой, у меня такой:
    У меня Форь 99г, на рукоятке еще кнопка "повер" есть, при ее нажатии коробка начинает переключаться в красной зоне после 6к оборотов. Автомат TZ1A3S...
    Даже если воткнешь на скорости 90-100 км/ч 2-ю передачу, то она подключится лишь тогда, когда скорость упадет до 40-50. 1-я включается от 20 км/ч и ниже. Проверено.
    По зиме как то давно воткнул на 120км/ч вторую т.к. надо было резко оттормаживаться, мало того что машину резко сорвало в занос, благо в сторону было куда заноситься, дык еще теперь на 2ке при резком разгоне временами стучание глухое какое то. Если на 3ке или Dхе разгоняться- такого нет.
    JDM Subaru Forester SF5 1999г.в. EJ20 атмо.
  2. #17
    Levinsoft, пакетам фрикционов пришел ппц. Кстати АКПП не предназначена для торможения.
    В сервисном мануале написано и нарисовано какие положения вы можете переключать на ходу, а именно
    N <-> D <-> 3 <- 2 <- 1 при движении вперед,
    R -> N при движении назад
  3. #18
    Почему нет, там же есть D2 специально для гор, высокое торможение двигателем.
    Levinsoft - накосячил просто влупив на ходу с кнопкой D2
  4. #19
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Да, без кнопки она бы только на D3 переключилась.
  5. #20
    вы селекторы с тавотой не путаете?
    на ватоматном сф5 положения 1-2-3-D-N-R-P
  6. #21
    Тут дело в том, что в движении на ватоматном форестере можно тока переключать между D3, D4, N.
    D2 в движении можно воткнуть только выжав кнопку, если трогаться с D1, то без кнопки на повышение переключается.
  1. АКПП!!! HELP!!!!!!!!!
    от Roman7878 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 01:19
  2. АКПП .
    от cergo в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 17:51
  3. АКПП
    от vogolova в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 19:00
  4. АКПП...
    от JeEp в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 10:03
  5. Про АКПП, кикдаун на субару
    от DRAGON в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 21:18
