Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree3Нравится
  • 1 Post By
  • 1 Post By
  • 1 Post By
Тема: Блокировка редуктора
    Re: Блокировка редуктора
    Цитата Сообщение от Mayers Посмотреть сообщение
    В первый раз слышу что на импрезе 1,5 с завода ставили lsd мост!
    А на форе вполне вероятно стоит lsd мост но как выше писали он ничего не блокирует.
    Да я знаю,что на импе не лсд,я к тому что блокировка там была! иначе почему она по гололеду не едет на ручнике? только пытается,морда проскользнула,и начинает чахнуть,потому как должна подключиться жопа,а жопа расторможена ручником!
    А на форе лсд,если он ничего не блокирует,для какой цели он там? хотелось бы что бы жопа полностью блокировалась в снегу и крутило 2 колеса
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    Пока едешь lsd помогает, а когда засел уже никакая блокировка не поможет, только лопата
    Я обычно по снегу ходом стараюсь ехать и бывает застреваю так что все 4 колеса висят и это без всяких блокировок, ой как муторно потом из под машины снег выгребать чтобы до земли колесами достать...
    Так что не парься, не в блокировках счастье, хотя если бы сущесвовали мосты с жесткой принудительной блокировкой это было бы круто!
    Кстати на сколько сильно вы газовали? На сколько я помню lsd мосты работают от нагрева, чем больше буксуешь тем больше нагрев и тем больше зажимается пакет фрикционов.
    Последний раз редактировалось Mayers; 08.05.2017 в 19:57.
  1. [МКПП] Замена редуктора на Атмосферном SF5
    от Ланк в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:03
  2. Сайлентблоки крепления заднего редуктора
    от bell в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 15:58
  3. Сайлентблоки крепления заднего редуктора
    от bell в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 22:49
  4. Замена сайлентблоков заднего редуктора
    от Alehandro в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 21:49
  5. Legacy bl5 гул редуктора спереди
    от maxnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 00:52
