Жду фото, у меня правая задняя. :)
Приветствую всех.
Как же меня замучала резинка задней левой двери, которую через раз закусывало в дверном проёме, что мешало свободно захлопнуть дверь.
После первых осенних морозов, когда у меня несколько раз примерзали двери, заметил, что эта самая резинка не держится на клипсах - посадочные отверстия просто разорваны. Зимой так не хотелось этим заниматься и я просто забил.
Захожу тут на днях в автомаг. купить какую-то мелочь и замечаю стенд с клипсами, нашёл там подходящие (KJ-078) 8 р./шт (мож где есть дешевле) и решил заняться дверью. Взял для пробы 4 штучки (встали чётко).
Задумка заключалась в следующем - восстановить разорваные посадочные места в пенорезинке и посадить её на новые клипсы (старые при демонтаже приходят в негодность).
Для ремонта нам потребуется:
- клипсы (необходимое количество);
- силиконовая трубка от омывателя стёкол ВАЗ 32 см (из расчёта по 8 см на каждую клипсу, а их у меня было всего 4);
- острый нож с заточенным кончиком или скальпель или косяк;
- пассатижи (выдирать старые клипсы);
- смазка литол.
1. Демонтируем старые клипсы напротив посадочных мест в резинке, которые собираемся восстанавливать.
2. Нарезаем силиконовую трубку на части по 8 см, и в каждой посредине режущим инструментом делаем квадратные отверстия.
3. Вставляем новые клипсы в эти отверстия (Ранее я советовал греть трубку, сегодняшний опыт показал, что эластичности онной вполне хватает, чтобы вставить клипсу без подогрева - пассатижи вам в помощь).
4. Предварительно смазав кончики силиконовых вставок литолом, проталкиваем их через разорваные посадочные места в уплотнителе.
5. Защёлкиваем клипсы на места.
В итоге получаем плотно сидящую резинку всего за "полчасаделов" и "трикопейкиденег".
Один момент: внизу передней двери шаг клипс больше чем на боковом торце (примерно 16 см против 8-10 см). Возникает соблазн сделать вставки длиннее. Пробовал - ничего не вышло. Трубка входит в уплотнитель достаточно плотно, поэтому просунуть вставку с длиной плеча больше 4-5 см очень трудно, к тому же рвутся отверстия.
Разберёмся
O
+1 У супруги на Демио нада будет подлечить дверочку заднюю. думаю принцип тот же :)Сообщение от Arthur
Добавил фото
Разберёмся
ух ойпт! спс за фото!!!!!!!
flak18, спасибо за идею. Сделал себе так, а то два года с оторванными нижними резинками ездил.
+1! кросавчег. а то я задолбался склеивать порванные посадочные отверстия в резинке... на лето хватает - а как примерзнет, то все заново приходится делать. как будет время - обязательно сделаю...
VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
А я просто приклеил клипсы к резинке на суперклей. Пока держиться![]()
проходили. работает до первых заморозков :)Сообщение от Dagonhotep
Перед морозами помыл машину от осеннего "загара", просушить дверные проемы не удалось и на первом морозе задний левый уплотнитель примерз и с открытием двери оторвал по многим клипсам. Взялся сделать по указанной выше схеме. Когда осмотрел двери - ужаснулся, все двери придется делать.
Я решил воспользоваться шлангом от капельницы, стоимость ее 18 рублей. В ней примерно 1,20м длины.
Кстати старые клипсы очень хорошо держатся, их просто надо по-хитрому вытащить.
Как оказалось нескольких штук не хватает, около 10 по всем дверям. Потому я использовал "одноразовые" клипсы. KJ-078 оказались узкими, KJ-079 будут пошире и подходят к дверям SF-5 в самый раз. Ценник одинаков - 10р
Резал куски на глаз, для мест на изгибах делал куски подлиннее.
Вырез для клипсы не стал делать, делал надрез в 1см
Благо шланг капельницы очень эластичен, вставить в разрез клипсу и потом конструкцию вставить в полость уплотнителя не составило проблем и никакого литола не потребовалось.
Сделал еще летом ка flak18 написал, все держит, забыл про данную болячку.
А вот что будет со шлангом от капельницы в -40???
C Импрезы ГГ2 с правой задней двери уплотнитель имеется. И клипсы тоже
2MOG а что с ним может случиться? :)
рассыпаться как стекло - маловероятно
с другой стороны в давние времена шланги на тазах благополучно меняли на ту же капельницу ;)
