Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Оптитрон вместо обычных приборов
Древовидный режим
    Давно не устраивала стандартная приборка, точнее ее подсветка. Принято решение ставить оптитрон, т.к. вставлять светодиоды в родную приборку не вариант, все равно такого эфекта не будет. Начитавшись всяких сайтов и форумов понял, что есть 2 вида приборов, АВС и D. У АВС часы находятся справа, а одометр слева, а у D модели наоборот. Обыскал все разборки и нашел нужную. Далее для нее нужно паять переходник или перетыкать пины в уже имеющихся штекерах по распиновке - лежит во вложении. В итоге убитый вечер в гараже и все заработало! Плюс еще поменял лампочки которые отвечают за подсветку колец на синие светодиоды!:)
    Было:
    Стало:
    Фото не очень так как делал на телефон.
    Вложения Вложения
  1. Мультируль вместо обычного.
    от _ШБ_ в разделе Автозвук и интерьер
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 05:45
  2. [Forester] свап ej254 вместо ej201 sf5 mt5
    от NIK81 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 10:46
  3. Кнопка вместо замка зажигания
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 23:57
  4. Оптитрон. глючит при включении поворотников
    от WoofKiller в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 12:47
  5. [Legacy] Ej20t вместо ej20tt
    от Dimasss в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 00:58
