Показано с 1 по 15 из 18
Like Tree1Нравится
Тема: Свет в салоне. Кардинальная переделка. Forester SF.
    Молчаливый парень
    Хочу поведать сказ о том, как кардинально поменять свет в салоне Forester SF.
    Примечание: Вряд ли каждый захочет повторять это, тем более некоторые меры не всем придутся по нраву, но.. к итогу привыкаешь быстро и от него уже сложно отказаться.
    Причина банальна - штатный свет в салоне: лампы 8Вт, яркость посредственная. Света крайне не хватает.
    Можно было пойти в магазин и купить готовые модули или сделать подобные (опыт был, света достаточно, но интересно было сделать иначе), но хотелось чего-то иного.
    Порядок манипуляций думаю понятен из фото-отчета.
    *Все примененные светодиоды крепились к радиатору на авто-герметик красный.
    *Все примененные светодиоды запитаны через драйверы для 3*1Вт LED.
    *Радиаторы фиксировались при помощи эпоксидки (холодной сварки)
    *Внешний вид со стороны салона и эстетика со стороны юзера - не пострадала
    *Достигнута вероятно предельная разумная яркость салонного света. При этом маловероятно что, светодиоды перегорят.
    *Данные конструкции с успехом проработали около года после их изготовления и уехали радовать нового владельца авто.
    1.
    2.
    3.
    Затем был черед штурманского света!
    Имеем 2 лампы по 8Вт, их заменим на 2 светодиода 1Вт.
    Вид светильника до переделок был таким.
    1.
    2.
    3.
    В самом конце я добрался до багажника. Самого темного места, которое хотелось осветить как следует.
    1.
    2.
    3.
    Первый опыт не блестал эстетичностью исполнения в некоторых моментах. Этот момент был доработан в следующей версии салонного света в SG9.
    И финальный отчет, как все это светит. *фотографий света в багажнике увы нет.
    Re: Свет в салоне. Кардинальная переделка. Forester SF.
    Сильно греются при долгой работе?
    Молчаливый парень
    Figaro, с примененными радиаторами - до перегрева им далеко можно меньше делать.
    такая работа проделана! Есть решения проще и продуктивнее, могу доказать.
    Последний раз редактировалось Coyote; 25.12.2013 в 13:01.
    За работу пятак! Но только зачем столько света в салоне?
    К такому свету нужен тонер 5-кой на два слоя
    ВВ666 нравится этот пост
    Молчаливый парень
    valekvg, наличие более простых и продуктивных решений не отрицаю, они безусловно есть. если есть примеры - с радостью посмотрел бы :)
    Coyote, я бы сказал это дело привычки. Кому-то нравится поярче, кому-то что-то среднее. Возможно по фото кажется что она чрезмерно яркая, но это не так. Фото сделаны в закрытом гараже, возможно от этого такой эффект.Делал другу в 10ку лампу в штатный светильник на мелких диодах, света тоже относительно много. Пока он сам не попользовался таким светом - говорил так же. "Зачем столько яркости? мне и так хватает" (с)
    Вливается потихоньку
    многократно проделывал подобную процедуру, только не таким изощренным методом
    с радостью готов продемонстрировать
    Наш человек
    На форуме есть тема с фото где я менял все лампы на диоды. И верх и в дверях и в багажнике.
    Покупал в Автоазарте готовые тонкие SMD панели !
    как они выглядят? тоже хочу свет поменять
    Молчаливый парень
    valekvg, smd панели - это конечно хорошо, удобно, просто и быстро, но добиться такого же соотношения Лм\Вт с ними не получится.я не спорю, что их хватит с головой :) у меня стоял такой вариант, но как говорил "хотелось сделать иначе, эффективнее".я делал 6 (при желании влезет 10-12) сегментов по три чипа smd 5050 с ленты в замен обычной лампы - крепится быстро, светит достаточно ярко, но сильно греется(что не есть гуд для диодов) хоть и не считаю это критичным в авто, с учетом кол-ва часов свечения)) p.s я не пытаюсь доказать, что мой монстрjозный вариант с 1втными диодами лучше чем смд панели, просто это мой вариант
    shmel , отлично светит! я делал из ленты, там пайки гораздо больше, а тут просто и эффективно.
    Субаровод )))
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...431884602.html , вот таких 2 стоят в центральном светильнике , того 96 диодов
    Молчаливый парень
    из оперы smd и панелек. делал такое еще в Coron'у, позже перекочавало в B4, SF и ушло знакомому в Carib.светило зачетно.
    smd поделки из магазина мне не нравятся светят холодным, яркость посредственная, цена "космос" (для кол-ва светиков). но это все чисто мои придирки.
    p.s. каждый выберет, что ему нравится и устраивает.
    Наш человек
    Изменение подсветки панели приборов Subaru Legacy вот нашел свою тему, там есть фото диодов которые в верхний светильник ставил, светят до сих пор, вежливая подсветка работает.
  1. Шум в салоне
    от wanderer в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 23:29
  2. Клавиши в салоне
    от ivs в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 11:41
  3. В салоне всё потеет
    от jonni2000 в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 18:16
  4. Запах выхлопа в салоне
    от moff в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 14:49
  5. [Impreza] Волк в овечьей шкуре (переделка 1.6 в wrx)
    от Figaro в разделе Отзыв о моей машине
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 13:24
