Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Обороты ХХ после чистки ДЗ
  1. #16
    Re: Обороты ХХ после чистки ДЗ
    Цитата Сообщение от Havoc
    Цитата Сообщение от valekvg
    Доктор как бы нам с моим другом попасть , на прием
    Приезжай к Ване в гараж, посмотрим, вылечим
    а можно я поприсутствую
    Ты о чем подумал?
    Подумали они , Форик хондрит у меня , Его надо посмотпосмотреть , А К близкому другу я мужиков не подпускаю !
  2. #17
    Кто-то кого-то на баб писанул
  3. #18
    Цитата Сообщение от biryuk
    Разве от надавливания на клапан он не выйдет из строя? Его вроде как трогать нельзя..
    За 6 лет, было 2-3 чистки, одна была с отстреливанием штока КХХ (хорошо пружину нашли ) и вернуть его на место другого способа не было... В общем, работает он до сих пор :) Я бы еще посоветовал после всех этих процедур посмотреть сколько "шагов" на нем на ХХ сканер покажет.
    В мануале сказано что 0.50 В должно быть на дпдз
    Однозначно должно быть на регулируемом, на таком я точно не уверен.
    А до сервиса вашего далековато мне ехать)
    Далеко живешь?!?
  4. #19
    Про кхх я еще думал снять его и подать напряжение на контакты, чтобы клапан полностью открылся. На холодном авто он же должен быть открыт?
    Вот на днях закажу шнурок OBD 2, когда придет будет счастье, можно будет и шаги кхх посмотреть)
    А живу в Юрге, Кемеровская обл.
    Subaru Impreza Wagon, 2001 год, EJ152, 4WD, МКПП
  5. #20
    Вот этого делать не надо. На 2-3 вкл/откл зажигания шток может отсоединиться/отстрелиться от двигателя клапана долго будешь потом искать пружину и механизм.
    При подаче питания на КХХ он начинает калиброваться, полностью открываться и закрываться. У штока КХХ нет упора в корпусе самого клапана, установленный он упирается в корпус дроссельной заслонки, он ему и не дает развалиться.
    Далековато :) но не сильно...
  6. #21
    О, спасибо что сказали :)
  7. #22
    Разрешите апну тему, моя проблема в медленном падении оборотов двигателя после нажатия на газ. Подключился шнуром к ноутбуку, смотрел значение клапана холостого хода (idle speed control). На холодном авто показывает 65 шагов (steps), постепенно уменьшается. После поездки на хх 13 шагов, хотя двигатель еще не совсем до рабочей температуры прогрелся (проблемы с термостатом скорее всего). Во время поездки смотрел, при нажатии на газ увеличиваются шаги существенно, где-то до 60, а при сбросе газа медленно возвращаются. Вопрос, должны ли эти шаги изменяться во время движения вообще? И сколько шагов должно быть на хх на прогретом двс?
  8. #23
    При движении изменяются, до ~130. На ХХ в идеале д/б 12-15.
  9. #24
    Сегодня снял логи, можно по ним что-то более конкретно сказать о работе кхх?
    http://filecollector.net/download.ph...da5e6fe0c4ec3c
  10. #25
    Нормально изменяется красиво. Обороты нормально держатся, не плавают.
    + машину лучше прогреть до рабочей темп-ры. И побольше параметров бы снять.
    У вас там мороз что ли? Она прогреваться должна, а по логам наоборот остывает!??!
  11. #26
    До рабочей ее можно прогреть наверно только если ездить некоторое время боком по кольцу) Ну или просто при езде повышенные обороты двигателя держать. Морозов пока нет, но машина греется очень долго, после прогрева стрелка температуры до середины шкалы все равно немного не доходит.. Грешу на термостат, т.к. патрубки от печки начинают теплеть вместе со шлангом который идет к радиатору. Хотя возможно еще и помпа плохо качает
    Я в ecuExplorer логи пишу, на днях еще раз прогоню по сканеру и параметры все отмечу
    Последний раз редактировалось biryuk; 09.12.2013 в 18:08.
  12. #27
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Ну тут точно проблема с термостатом. Возможно и из-за этого обороты и держит - пытается прогреть :)
  13. #28
    У тебя температура ОЖ в начале лога 76 потом после поднятия оборотов падает до 64. У меня толстый радиатор так не охлаждает
  14. #29
    Да, возможно..
    Это и правда странно)
    Термостат ведь не обязательно менять в сборе, можно только сам клапан поменять?
  15. #30
    Желательно кольцо тоже поменять (21236). Т.е. лучше сразу купить комплект 21210.
  1. Обороты падают при прогреве машины, и первые минуты езды, плохо заводится субару импреза сингапур
    от sunnyblond в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 21:41
  2. [EJ-208] Обороты набирает рывками, B4 TwinTurbo
    от LexaM в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 22:49
  3. Обороты ХХ 1100 после чистки КХХ ???
    от Keichi Tsuchiya в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 13:51
  4. Не заводится после ДТП
    от Havok в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:26
  5. Обороты на хх
    от hitman47 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 18:41
