Тут была написана глупость)
Кто сталкивался? Кто делал сам? Как делал? Кто не сам? Если не сам, то у кого? Что изменилось?!.![]()
Мне один мастер сказал, что после данной процедуры, у него 6 машин вообще масло перестали есть!..Такое бывает?!.
Более того, он рассказал как это делается, (правда я не сильно понял) глядя под капот машины!.. )Сообщение от MOG
Я пока не совсем понял всю суть данного процесса, но не ужели с субариком нельзя так делать?!. Почему у других кольца норм встают, а у субариков залечь должны?!.Сообщение от MOG
Если двигатель ест масло вследствии запавших маслосъёмных колец, то конечно бывает.Сообщение от YoshkinCat
Чего ради ?Сообщение от MOG
Тупонул, думал что через свечные невозможно полностью залить цилиндр, ан нет, можноСообщение от DivDivex
А тебе диагноз - "Закоксовались кольца", однозначно поставили? Зачем тебе эта процедура?
Офтоп. Как у тебя с ремонтом? машинку восстановил?
Сообщение от Alex2005
Диагноз мне этот не ставили. Сказали что этот процесс никак не вредит и что это типо профилактика разных движковых заболеваний. )
оффтоп. Спасибо что интересуешься!.. Вот тут последние новости viewtopic.php?f=4&t=5824.
Делал с месяц назад на авто подруги. Жрала масло безбожно!
На прогретом двиге выкрутил свечи, залил эту хрень, ввернул старые, оставил на ночь. Утром пришел, вывернул, крутанул стартером, что бы повылетало лишнее., ввернул нормальные свечи, завел... Ошибкой было то что завел её прямо в гараже :)
Дыма было столько, что аж мужики прибежали )) подумали что горю!Выгнал на улицу, подождал пока прогреется, загнал обратно, дымовая завеса еще весела ))) Поменял масло.
РЕЗУЛЬТАТ
Жор масла прекратился вовсе + машинка поехала гораздо резвее. вот так-то![]()
как называлась эта хрень, не помню. помню только что в коробке присутствовал шприц для дозируемой заливки в "горшок"
Ничего не дозировал, даже инструкцию толком не читалвлил все что было в бутыльке и все.
Я делал на своем форе прошлым летом, раскоксовка СУРМ называется, залил в свечные колодцы, покрутил стартером чтобы по стенкам разошлось, чуток подождал, вкрутил свечи и завел, дымил как паровоз минут 20-30, изменений сильно не почувствовал, делал для профилактики
Делали одновременно неделю назад на Импрезе и Премио, последняя стала жрать масло около 2х литров на 6тыс.
Импреза в 800гр укладывалась на 8тыс. Купили ЛАВР 202 в коробке вместе с промывкой двигателя, около 300 руб.
Начали с Премио - залили по 50мл через свечные колодцы на горячем двигателе, закрутили старые свечи...
Перешли на Субарик - химии залили побольше, т.к. 50 мл вряд ли поршень покрыли бы. Курили часа полтора потом. Жаль, что компрессию не замерили перед этой процедурой.
Выкручиваем на Тойоте свечи, тапок в пол и крутим движкой, чтобы дрянь вылетела всякая. Кстати! Для запуска двигателя после раскоксовки лучше иметь комплект старых свечей, т.к. новые потом можно будет выкинуть))) Завели раза с 10-го, экологический союз, Грин пис и аналогичные общественные организации явно не одобрили бы это мероприятие - дымило так, что машину с трудом в дыму различить можно.
Перешли на Импрезу... Запустилась гораздо лучше, чем первый подопытный экземпляр, который продолжал весело дымить в сторонке))) Но! Всю радость от запуска омрачил странный стук, который появился где - то под впускным коллектором. Вспомнил всех матерей разработчиков этой раскоксовки, но, по мере прогрева, стук ушел и пока не появлялся)))
Выкрутили свечи - испугались... Они не просто черные, на них шуба уже появилась.
Ставим новые свечи, меняем масло, тест - драйв.
Наблюдения:
- приемистость двигателя стала гораздо выше.
- исчезли непонятные постукивания при холодном запуске.
- пропал провал при резком старте.
- уровень масла за 1200 км остался прежнем.
- пропала вибрация в диапазоне 2-2,5 rpm.
Тойота тоже перстала есть масло (пока) и разгоняться веселее.
Короче, все это личное мнение и наблюдения, при наличии компрессометра можно уже располагать фактами.
Кто и что думает о средствах для раскоксовке? Хочу попробовать.
Пользовал ВИНС через капельницу во впуск, изменений не наблюдалось, разве что невидимые и не ощутимые - профилактика, вреда не будет. Время около 15 минут, обороты 2000-2500, лилось струйкой над заслонкой, гора дыма и вонь ещё та!
Кто и что думает о СУПРОТЕК ?
И, если кто юзал, поясните последовательность действий
Последний раз редактировалось ан24; 05.01.2015 в 19:52. Причина: Семеро одного-легко
