Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 71
Like Tree13Нравится
Тема: Есть подопытный EJ204 и есть идея расточить его до 2.2
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Всем привет! Есть двигатель EJ 204 жрал масло (примерно литр на 150 км))), снят, разобран, присутствует достаточно большая выработка в цилиндрах, задиров нет.
    На поршнях залёгшие маслосъёмные кольца, коренные вкладыши в нормальном состоянии, шатунные вкладыши с жёсткими задирами, на первом поршне, шатунного вкладыша не обнаружено (переработан в мелкую стружку, остатки коей нашлись в поддоне и сетке маслоприёмника))) головы в норме, распредвалы в хорошем состоянии, пока внутрь не лазил, зазоров не мерял... до того как купить контракт пытались лечить этот двигатель, были полностью поменяны маслосъёмные колпачки но проблемы это естественно не решило)
    Собственно вариантов несколько...
    1. Откапиталить. В этой связи возникают вопросы
    а) где точить блок и коленвал (чтоб качественно и за вменяемую цену))
    б) где искать поршни и вкладыши в ремонтные размеры
    2. Прочитал на каком то форуме, что якобы точится в рем. размер вставляются поршневая от 254-го головы остаются родные и вроде как получается 2.2... возможно ли такое?
    3. Расточить и гильзануть... есть ли смысл заморачиваться и кто нибудь у нас этим занимается?
    4. Не заниматься хернёй, продать всё что можно продать, отдать что возьмут из не продавшегося и выкинуть всё никому не нужное)
    Последний раз редактировалось an26; 30.11.2015 в 16:44.
    Rantis нравится этот пост
    парень субарень
    Re: Есть подопытный EJ204 и есть идея расточить его до 2.2
    1,2,3! Потом когда сдохнет окончательно, то п.4
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    ))))))))))))))) исчерпывающий ответ!))))))))))))))
    парень субарень
    Любит поболтать
    красноярск
    2,2 получится только заменой к\вала на 254
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    О! Благодарю за инфу)
    парень субарень
    а ты ожидал что всё распишут и за тебя сделают?
    Мой ответ на все твои вопросы: ищи, в интернет полно инфы и ни на кого не полагайся.
    ну или заработай на новую нормальную машину и не трахай себе мозг со своим ведром.
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Твой первый пост был информативнее, его то я и принял как руководство к действию, расширенные комментарии излишни)))
    парень субарень
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Ты б хоть мануал открыл и глянул, что проточив с 92 мм (2л) до 99.5 мм (2.5л) ремонтным размером не назовешь)) Гильза больше чем в два раза похудеет)) Мотор такой и обкатки не пройдет.
    Тюнят только 2.5 мотор, по ним есть наработки к людей, у того же Петровича на сти клабе поспрашивай.
    Если сожрало у тебя вкладыш, то шатун 90% потянуло, можешь выбросить.
    Точить если то можно у Сергея на бетонке т89О82О38О72.Колено на Новой. Купить рем размеры можно и тайвань, Teikin поршня, вкладыши хз)) Не сталкивался.
    Купи ты 2.5 мотор, воткни и не парься.
    trubogriz нравится этот пост
    На драйве2 Sti-club
    Cидел в Субару
    Аватар для Oppozit ON
    Купить рем размеры можно и тайвань, [COLOR=#333333]Teikin поршня, вкладыши хз)) Не сталкивался.
    А почему не оригинал?
    SUBARU LEGACY WAGON BF5 Tommi Makinen Racing STAGE-3
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Благодарю за советы!) мануал в процессе прочтения, шатун уже выкинул, разбирал сам, но в сервисе у товарища, подсказали опытные люди)
    В общем определился. Думаю что буду точить блок под ремонтный размер, а вот с коленвалом возможны варианты. Есть вариант не точить свой, а по дешёвке взять б\у колено с шатунами от 254-го а поршня ремонтные от 204-го что из этого может получиться?
    парень субарень
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Дешево и сердито потому что! Раньше то брали их, а с нынешним курсом оригинал уж больно дорог. По весу отклонения минимальны, сделаны хорошо, если дать в руки не знающим людям оригинал и этот тайвань- могут и перепутать)).
    На драйве2 Sti-club
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Хорошего не получится, имхо. Времени нет подумать технически данный вопрос, но даже если все войдет, под такое дело нужны другие распредвалы и комп шьющийся, желательно онлайн, соответственно бюджет увеличивается в разы.
    ЗЫ. Просто может получиться так, что мотор поедет еще хуже в одном диапазоне оборотов, а в другом да, чуть лучше, но без корректировки угла зажигания смысла нет это делать вообще.
    Последний раз редактировалось Megamix; 03.12.2015 в 22:29.
    На драйве2 Sti-club
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    В общем и целом определился, попробую сделать 2.2) Есть два компа, оба шьются, с людьми которые шьют списался, варианта два, Саша А80 в Саратове и Volik8 в Киеве.
    свозил блок, померяли, вердикт точить во второй ремонтный размер 0.50... Нашёл б\у кованые поршни CP Pistons, у них размер как раз 92.5 отдают комплект за 10 тыр. в сборе с кольцами. Рекомендуемый тепловой зазор поршень\цилиндр 8-12 соток. По мануалу у стандартного поршня, зазор между цилиндром и поршнем при 20°C :
    Стандарт 0.010 — 0.030 мм Предел 0.050 мм
    Вопрос, имеет ли смысл брать кованые поршни для атмо мотора, какие могут быть подводные камни?
    Да и ещё вопрос есть у кого шнурок OBD-2 протокол обмена ИСО 9141-2?
    P.S. По поводу замены распредвалов, проконсультировался, сказали не треба, всё будет работать на родных стандартных от 204-го
    Последний раз редактировалось an26; 27.12.2015 в 18:33.
    парень субарень
    KKL есть. пойдет?
    singapore vegetable racer
    опен порт 2 вроде держит
  1. [EJ-20] Провернуло вкладыши на первом цилиндре, можно ли коленвал расточить на Субару?
    от sergejforester1999 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 14:08
  2. Зачётная идея в хабаровске
    от VTEC INSIDE в разделе Offtopic
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 22:34
  3. [EJ-161] Хочу расточить двигатель ежа 16 !
    от DJasper в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 17:19
  4. Есть идея,навязчивая...
    от HITMAN в разделе Offtopic
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 00:09
