Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 69101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 262
Like Tree4Нравится
Тема: Общая тема, загорелся Check Engine на Subaru
  1. #226
    Re: Общая тема, загорелся Check Engine на Subaru
    если мафа нет, а есть мап, то должен быть и IAT-сенсор. ибо без него правильное количество воздуха не посчитать. Пусть даже стоит сенсор атмосферного давления, в схеме управления двигателем все-равно всегда присутствует iat-сенсор. Еще ни одной схемы без него не видел. При чем практически все мапы имеют 3 провода.
  2. #227
    из мануала (стр. 108-109), там где мап написано "датчик абсолютного давления и температуры на впуске". делее идет описание "Датчик атмосферного давления" и находится он в районе левого крыла.
    дак какой тогда имеется ввиду?
  3. #228
    смотри, датчик атмосферного давления нужен для того, чтобы в соответствии с местом положения авто (гористая местность или низина) делать поправку в ТВС. А считает количество воздуха мап-сенсор (разряжение во впуске) и в этом ему помогает iat-сенсор, показывая мозгу температуру всасываемого воздуха. При разной температуре в одном и том же объеме содержится разное количество (в граммах, килограммах) воздуха. То есть на основании данных с iat-сенсора мозг считает количество воздуха с поправкой на текущую его (воздуха) температуру. Мап - это такая же хрень, как на фотке на впускном коллекторе. Повторю, мапы видел только 3-хпроводные. Смею предположить, что твой мап со встроеным iat-сенсором. Могу конечно ошибаться.
    датчик абсолютного давления показывает соответственно абсолютное давление во впуске. Грубо 1атм минус разряжение во впуске. Это примерно так: 0,9 очка - 0,6 очка )))) совместно с датчиком атмосферного давления считается разряжение во впуске)))) замудрено аж ппц. Т.е. 1атм минус данные с датчика абсолютного давления)))))) ваще хрень и замкнутый круг))))
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 02.08.2013 в 14:13.
  4. #229
    1. пересмотрел кол-во проводов, идущих к моему МАПу - 4шт.
    2. номер мапа - 0261230013, производитель - BOSCH. Глянул ценник 3т.р., но такой же ставился ина Huanday Accent (1994-2000г.в.) и тут его цена уже 1.5т.р.
    3. думаю еще EcuExplorer'om снять логи и закинуть, челу на дроме. может чего путнего подскажет.
    как-то так на данный момент...
    WoofKiller нравится этот пост
  5. #230
    3. думаю еще EcuExplorer'om снять логи...
    вот это самое верное решение!
    dimm нравится этот пост
  6. #231
    > была проблема с тем, что у них был ej16 старого образца со старинным впуском, где был единый датчик на температуру и мар, в новых коллекторах он разнесен - мар на дросселе, температура в коробе воздухана. Фраза Владимира SHW. Это я так понимаю объясняет почему мой МАП 4х проводной. p.s. моя трабла решилась заменой этого самого МАПа от корейца
  7. #232
    > была проблема с тем, что у них был ej16 старого образца со старинным впуском, где был единый датчик на температуру и мар, в новых коллекторах он разнесен - мар на дросселе, температура в коробе воздухана. фраза владимира shw. это я так понимаю объясняет почему мой мап 4х проводной. P.s. моя трабла решилась заменой этого самого мапа от корейца
    да, тот map+iat был как раз 4-х проводной, ставится сверху паука, а не справа от дросселя, как на более новых двигателях
  8. #233
    Парни привет. Только-только ошибка вылезла - p0444. Прочитал описание, ясности не внесло куда копать. Может кто чем помочь?
  9. #234
    фишка слетела с клапана продувки!
    Figaro нравится этот пост
  10. #235
    p0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) загорелась.
    кто что думает? прочитав пару-тройку ссылок, понял, что однозначного ответа нет. кто на что грешит...
    как дело было: заправил 10 литров АИ92 (там где и всегда), день ездил норм. было.
    вечером друзей с рыбалки зибирал, поднимался в очень крутую гравийную гору, метров ч/з 100-200 загорелась и не тухнет.
    МАФа нет!
  11. #236
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Тут почитай. Причин дохрена. Начинай с простого.
    http://www.obd-codes.com/p0170
  12. #237
    я на своего Леона бесплатно нашел мануал только на английском!
    есть на русском?
  13. #238
    загорался чек после пол бака 92 когда был почти пуст и до места почти добрались но форике SG5 c EJ205 turbo! заменил кислородник тот что около лямды и поехал дальше))ошибка P0031 кажется была!
  14. #239
    WTF!?!?
    Alex2005 нравится этот пост
  15. #240
    CHEK IMPREZA
    Загорелся Chek Impreza 2.0 MT 2007г 2 поколение 5D. Вот думаю с чем может связанно? Лямбда, каталики или все таки проблемы с ДВС, пробег 220 тыс. км. На диагностику еще не ездил. Бензин 95ый.
  1. [EZ-30D] ошибка p0011, p0021
    от rina_sadycov в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 05:10
  2. На импреза 2007 г., загорелся чек, проблема с катализатором
    от Tatyana в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 19:27
  3. Check Engine 6 ошибок. Как проверить самостоятельно?
    от mst в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 08:35
  4. После нескольких заправок - Check Engine!! Форестер, 2003 год, SG5, турбо, механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 14:32
  5. Снимал кондиционер, загорелся Check-Engine
    от ImprezaWRX01 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:13
