Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 96 из 96
Тема: Холодный запуск Forester sf5 s/tb
  1. #91
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Re: Холодный запуск
    Цитата Сообщение от Shes110
    jakie, а это уже плохо. ошибку то считал? чек загорается сразу после пуска, или через некоторое время? на прогретой машине есть пар из выхлопухи? в расширительном бачке сколько ОЖ?
    Да полным полно ОЖ в бачке, только что с трассы опять - 160-170 ехал, уровень ОЖ не изменился, ошибку не считывал, но по трассе чек не загорался ни разу, только с трассы в городской цикл - начинает периодически загораться да и машина тупит до обнуления компа. Загорается, как правило сразу после холодного запуска.
  2. #92
    Re: Холодный запуск
    jakie сложно по таким симптомам судить, надо бы ошибку хоть самодиагностикой считать. расход у машины как? не повышен? загорание чека на холодную, с погасанием после прогрева, смахивает на неисправную лямду.
    Субаровод )))
  3. #93
    Re: Холодный запуск
    Добрый день! Ситуация такова: при запуске ДВС в любую погоду начиная от +10 градусов, движка заводится без проблем, но сразу глохнет!!! И так происходит до тех пор пока сидя в машине давиши на газульку пока двига не прогреется примерно на 45-80 грудусов. На диагностику ехать совсем нет ни времени ни возможности!!! Чек горит и не гаснет!!! У меня В4 2000 EJ20ТТ
  4. #94
    Re: Холодный запуск
    В каждом разделе форума есть такая ссылка
    Соответственно:
    Самодиагностика
    Коды ошибок
  5. #95
    Re: Холодный запуск
    Если горит чек - значит есть ошибка. Если нет времени ехать на диагностику, чтобы узнать, что сломалось - делай самодиагностику (Самодиагностика Subaru) и смотри что сломалось (Коды ошибок).
    Можешь почитать Холодный двигатель трясет. Обороты XX плавают. Двигатель глохнет при запуске: Как правильно должна заводиться Субару?
  6. #96
    Re: Холодный запуск
    Всем спасибо!!! Буду пробовать!!!
  1. [EJ-15] Холодный запуск импрезы "полторашка"
    от korych в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 11:06
  2. Тяжелый запуск, сочит где то глушак, троит двигатель
    от whiteBro в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 21:51
  3. Мужики нужна помощь, Forester 2003г., атмо. Плохой запуск
    от Skay в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 14:48
  4. [EJ-204] Хреновый запуск Legacy B4 EJ204
    от Ramzes в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 11:26
