а ты думаешь, что они больше наливают бенза???? Они льют ровно столько, сколько нужно для образования полноценной топливовоздушной смеси (если не ошибаюсь это 1:14). На той же топливной карте, с тем же насосом... ИМХОСообщение от Megamix
Давно уже читал про это... Не думал, что коснется моей машины. Честно говоря, я тоже не сторонник городить веревочки, ниточки, провода и напайки всякие, считаю, что если машина исправна, то безо всякого рукоделия должна вести себя адекватно. Были всякие японцы, кроме ниссана, все заводились по следующему принципу - чем холоднее, тем хуже старт. Но никогда не думал, что машины начинают хреново заводиться с повышением температуры. Парадокс...Сообщение от Figaro
Скажите тогда, где ДТОЖ находится, я и его до кучи поменяю, если не поможет, тогда уже припаяю резистор с кнопкой, т.к. все остальные возможные причины были ликвидированы.
Находится в перемычке с ОЖ, над полублоками ДВС, под впускным коллектором. Менять не надо, повторюсь, посмотри что с него в ЭБУ приходит!!! Мля, ощущение, что сам с собой разговариваю.Сообщение от jakie
Еще добавлю в ответ наДа хоть заустанавливайся более производительными форсунками - результату НОЛЬ. Что такое производительность форсунки? Это количество топлива, которое через нее МОЖЕТ пройти в еденицу времени. А так как у нас остался старый бензонасос (со "старой" способностью накачать энное кол-во бенза в минуту)+ старый мозг, форсунки ну ни как не смогут дать больше бензина чем положено, если они конечно не текут. Так что по форсункам вопрос отпадает.Сообщение от Megamix
Сообщение от WoofKiller
Ну дааа... ты щас наговоришь тутМозг управляет временем открытия форсунок... на сколько миллисекунд какую форсунку открыть. Если комп видит, что смесь сильно богатая или сильно бедная - он меняет (в соответствии с топливной картой) время открытия форсунок. Причем для расчета времени, мозг использует производительность форсунок, которая прошита в нем... Если ты поставил более производительные форсунки... то в двиг попадает больше бенза, чем считает мозг. Мозг конечно не дурак.... корректирует сам себя... но постоянно удивляется.... а почему же пля !!!
Я ж лью все как надо... а тут постоянно богаче.
А бензонасос... он всегда качает стока сколько может... лишнее сливается обратно в бак через топливный регулятор. В обычном тошноцком режиме на живом насосе мотор около 33% потребляет от того, что качает насос.
Subaru owner
Figaro, ты меня опередилв слово практически я накатал, уже хотел отправлять))
Более производительные форсы не к чему, я и не говорил что они нужны 1.5 литру. Комп и так переливает! Резистором их как раз и душат.
Автор, поставь хорошие иридиевые свечи, возможно больше ничего делать не придется. Двум полторушкам это помогло, такие же были проблемы как и у тебя, и так же мучались с ними. Богатая смесь с такими свечами лучше и быстрей сгорает. И масло пожиже, мотор все таки маломоментный.
а я пля и не писал как оно управляет форсами. не надо думать, что у нас на форуме одни наездники. Я прекрасно знаю про время открытия форсунки.....
Как к нему подлезть то? Не снимая навесного... Или лучше на входе ЭБУ посмотреть? И как посмотреть что приходит? Не пинайте ногами, не знаю, честно... Кстати, по - поводу ДТОЖ, тут еще один прикол обнаружился, после ночи машина стала частенько заводиться вместе с вентилятором, это тоже одна из особенностей Субару?Сообщение от Havoc
Сомневаюсь что не снимая генератор получится до него добраться. Нужны очень ювелирные руки.Сообщение от jakie
Именно там, но не цешкой, а сканером через OBD разъем (находится под рулевой колонкой).Или лучше на входе ЭБУ посмотреть? И как посмотреть что приходит? Не пинайте ногами, не знаю, честно...
Это не особенность, вроде был разговор если скинуть разъем с ДТОЖ, то вентиляторы будут работать постоянно (сам не проверял это). ИМХО у тебя плохой контакт на ДТОЖ. Решай эту проблему, отлкадывать не рекомендую, ездить летом с непонятными показаниями ДТОЖ будет накладно.Кстати, по - поводу ДТОЖ, тут еще один прикол обнаружился, после ночи машина стала частенько заводиться вместе с вентилятором, это тоже одна из особенностей Субару?
а вот на 1,5шке как раз и не надо генератор трогать, т.к. ДТОЖ находиццо в противоположной стороне, в отличае от твоего.Сообщение от Havoc
А кондёр во время пуска не включен случайно?Сообщение от jakie
В соседней ветке уже отписывалсо (дубль этой).
Может мне повезло, но проблема запуска при +5 устранилась прошлой весной путем смены бенза с 92-го на 95-й(Газпром на посту ГИББД как в Солнечный ехать), плюс наверно ещё и влагу выгнал заливая бенз под пробку 3 раза подряд(мерял расход).
Кондер при запуске не включен, вот уже несколько дней без вентилятора заводится и чем холоднее на улице, тем лучше пуск. Т.е. получается у меня ДТОЖ находится почти под ДЗ?
да, где-то в том районе... над 3-им цилиндром.Сообщение от jakie
Всем спасибо за советы, проблема решилась... Никакие элементы топливно - воздушной системы автомобиля не имели к проблеме утреннего запуска никакого отношения.
Начитавшись форумов, решил попробовать "научить" мозги обогащать смесь при холодном запуске, т.е. 5 дней утром заводил машину с ЧУТЬ нажатой педалью газа на 6 день после 17-и часовой стоянки машина завелась с первого раза, на последующие дни все норм тоже, заводится уверенно, без всякий нажатий на газ и с первого раза.
