Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 76
Тема: Падает уровень антифриза!
  1. #61
    Цитата Сообщение от Teuton
    ИМХО. Видимо через прокладку термостата сочится.
    Тут не имхо, а скорее всего так и есть, болты провернул на полтора оборота. И самое интересное, что термостат не менялся и не трогался.
  2. #62
    я также думал, когда пришлось поменять помпу ;)
  3. #63
    Re:
    Цитата Сообщение от SHW
    ...Вот то же самое, все сухое, включая помпу, а он сцукан уходит по грамульке...единственное когда я видел подтеки - это той зимой в -35 по краю ванночки маленько мокро было...но это из-за холода, когда антифриз особо текуч...
    Сегодня обнаружил по периметру ванночки антифриз, патрубком покачал, он пузырится в нескольких местах. Когда производил замену жижи такого не было. Это нормально? Если нет, то как это лечить?
  4. #64
    Re: Re:
    Ненормально. Либо замена радиатора, либо замена ванночки.
  5. #65
    Re: Падает уровень антифриза!
    Сегодня пришел на стоянку ,завел машину ,смел снег за два дня стояния ,машина два дня не заводил ,завелась с полпенка .Сел в машину че то пар идет изо рта ,подумал пока снег счищал и задняя дверь была открыта выдуло все .Поехал руку поставил с печки воздух холодный дует ,смотрю на датчик охлождающей жидкости температура за секунду с нормы начала быстро расти, быстро свернул на обочину и заглушил машину. Открыл капот посмотрел в расширительный бачок пусто ,снял крышку радиатора тоже самое ,смотрю под днище капает с защиты ,понял жидкость вытекла ,смотрел с верху все сухо а снизу вся защита мокрая ,откуда хлынуло так и не понял .Отъехал со стоянки всего метров 500-700 ,думал двигатель остынет дотяну до стоянки .Двигатель остыл я замерз как собака заводить а она даже не схватывает че за бред я не понял .Хотел поймать кого нить ушки находятся выше обвесов .Пришлось вызывать эвакуатор на 500 метров блин 1т.р. Так и не понял от куда и почему жидкость вытекла и почему машина перестала заводиться ,вот сижу и голову ломаю че делать блин.
  6. #66
    Такойже попадос, лишний раз задумываюсь лезть туда или не стоит :)
  7. #67
    Re: Re:
    Ты сегодня не одинок. :(
    Буду ванночки наверно менять.
  8. #68
    Для начала протяните хомут на патрубке верхнем, у меня тоже было мокро, протянул и стало сухо :)
  9. #69
    Не, у меня сто процентов ванночка, нижняя. Долбаный мороз. :(
  10. #70
    Можно купить фирменный радиатор новый в пределе до 4000р на экзисте но не оригинал, всё равно получится дешевле чем переделывать старый :)
  11. #71
    Серега, в целях повышения квалификации, дай ссылку на радиатор за 4000 р на экзисте. Не в курсе где там пробить неоригинал.
  12. #72
    Вот что выдаёт на мою машину
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E6401398&sr=73
  13. #73
    Завидую. У меня только оригинал и минимум 20т.р.
  14. #74
    Тогда только замены обеих ванночек на металлические или покупать тюненый :)
  15. #75
    Замена ванночек выйдет дешевле :)
  1. Падает уровень тормозной жидкости. подскажите где копать?
    от Baur в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 20:14
  2. Падает температура охлаждайки.
    от windovoz в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 23:52
  3. Подскажите как посмотреть уровень масла в МКПП на Субару?
    от EvgeniyZV в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:11
  4. Непонятный уровень масла
    от Igorian в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 21:50
  5. Превышен уровень масла
    от spartak_v_natur в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 12:23
