Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 76
Тема: Падает уровень антифриза!
    Доброго дня всем. Приключилась с моим любимым овощем вот какая штука. Весной менял кольцо термостата и целиком сделал замену антифриза. Вобщем, отъездил на ура до августа и стал замечать бульканье в районе бардачка. Ну думаю, естесственно воздух в системе... открыл капот - а в бачке расширительном ниже минимума! Поехал на Мате Залки. Глядели-глядели, никаких подтеков не обнаружили, долили стакан или два и отправили меня. Седня дай думаю гляну опять уровень, и точно - опять ниже минимума. И бульканье достало уже :) чего кто посоветует, товарисчи?
    у меня примерно та же проблема, но я никаких замен ничего не делал, после зимы стала булкать при заводке и когда сместа трогаешься в горку, бочок был практически пустой, долил почти до максимума, сейчас уже на минимуме, температу двигателя всегда в норме.
    Вопрос что делать и нужно ли?
    А я думал это только у меня так :)
    Мож это болезнь 1.5 Ежиков ?
    Правда от бульканья после замены я сразу избавился, а вот уровень уходит понемногу. Т.к. антифриз остался я просто подливаю когда уровень приближается к минимуму. Пока подлил один раз примерно грамм 100-200 за 12 тыс. пробега.
    Подтеков тоже не обнаружил.
    Аватар для ан24
    Аналогичная фигня. И булькает тоже. Только антифриз не так яростно уходит. На 10 000 км около 50 гр антифриза.
    Виталь, стопочкой мерил ?
    Я написал примерные цыфры. Так как точно не замерял сколько залил.
    Все же интересно куда он девается ?
    хз куда девается, но куда-то девается! :) за 18 тысяч грамм 300-500 подлил
    На моей полтарушке, все вышеописаное происходит. Может так оно и должно быть...масло же выгорает в двиге, а антифриз просто испаряется.. :)
    Аналогично и у меня, подтеков нигде не видно антифриз уходит грам 250 на 10000 пробега.
    Только один раз исчез буквально за несколько часов. Поехал на дачу антифриз был в норме. Раз 20 заезжал в довольно крутую горку и спускался ( возил удобрение поскольку Нива с прицепом не смогла забраться). Когда приехал в город совершенно случайно заметил, что бочок пустой. Вопрос ??? Куда делся антифриз!!??
    Влюбляюсь в Subaru
    В замкнутой системе жидкости исчезать просто так не куда, и испаряться антифриз не будет. Если подтеков нет, то увы. Уходить ей остается только в выхлопную трубу.
    Аватар для ан24
    У меня антифриз разбавлен водой 50/50, расчитан на -34 * С.
    Возможно, что вода испаряется.
    Ну все понятно, что я не одинок в проблеме. У меня например ниче не разбавлено. И из моих скудных познаний выходит, что система-то реально замкнутая в идеале. А он собака все равно уходит, хотя и не должен. И сервисмены руками разводят. Вобщем надо как-то решение искать...
    Выходит, ОЖ через прокладки просачивается в цилиндры? Я честно сперва тоже так подумал когда ОЖ исчезла, специально посмотрел:
    1. Уровень масла не изменился
    2. Белым дымом не дымила
    3. Уровень антифриза держиться в норме
    Так что пока забил :)
    Влюбляюсь в Subaru
    А у меня через помпу, сцуко, сваливает! Немного, но обидно.
    Impreza 1,5 98
    Alexandr24, а куда еще деваться ОЖ?
    Если действовать по логике, что ОЖ испаряется, то на Турбо субарах весь антифриз должен очень быстро уходить.
  1. Падает уровень тормозной жидкости. подскажите где копать?
    от Baur в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 20:14
  2. Падает температура охлаждайки.
    от windovoz в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 23:52
  3. Подскажите как посмотреть уровень масла в МКПП на Субару?
    от EvgeniyZV в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:11
  4. Непонятный уровень масла
    от Igorian в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 21:50
  5. Превышен уровень масла
    от spartak_v_natur в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 12:23
