Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By flak18
Тема: Ремонт уплотнителя двери
    Приветствую всех.
    Как же меня замучала резинка задней левой двери, которую через раз закусывало в дверном проёме, что мешало свободно захлопнуть дверь.
    После первых осенних морозов, когда у меня несколько раз примерзали двери, заметил, что эта самая резинка не держится на клипсах - посадочные отверстия просто разорваны. Зимой так не хотелось этим заниматься и я просто забил.
    Захожу тут на днях в автомаг. купить какую-то мелочь и замечаю стенд с клипсами, нашёл там подходящие (KJ-078) 8 р./шт (мож где есть дешевле) и решил заняться дверью. Взял для пробы 4 штучки (встали чётко).
    Задумка заключалась в следующем - восстановить разорваные посадочные места в пенорезинке и посадить её на новые клипсы (старые при демонтаже приходят в негодность).
    Для ремонта нам потребуется:
    - клипсы (необходимое количество);
    - силиконовая трубка от омывателя стёкол ВАЗ 32 см (из расчёта по 8 см на каждую клипсу, а их у меня было всего 4);
    - острый нож с заточенным кончиком или скальпель или косяк;
    - пассатижи (выдирать старые клипсы);
    - смазка литол.
    1. Демонтируем старые клипсы напротив посадочных мест в резинке, которые собираемся восстанавливать.
    2. Нарезаем силиконовую трубку на части по 8 см, и в каждой посредине режущим инструментом делаем квадратные отверстия.
    3. Вставляем новые клипсы в эти отверстия (Ранее я советовал греть трубку, сегодняшний опыт показал, что эластичности онной вполне хватает, чтобы вставить клипсу без подогрева - пассатижи вам в помощь).
    4. Предварительно смазав кончики силиконовых вставок литолом, проталкиваем их через разорваные посадочные места в уплотнителе.
    5. Защёлкиваем клипсы на места.
    В итоге получаем плотно сидящую резинку всего за "полчасаделов" и "трикопейкиденег".
    Один момент: внизу передней двери шаг клипс больше чем на боковом торце (примерно 16 см против 8-10 см). Возникает соблазн сделать вставки длиннее. Пробовал - ничего не вышло. Трубка входит в уплотнитель достаточно плотно, поэтому просунуть вставку с длиной плеча больше 4-5 см очень трудно, к тому же рвутся отверстия.
    Андрей580 нравится этот пост
    Разберёмся
    Re: Ремонт уплотнителя двери
    Жду фото, у меня правая задняя. :)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    +1 У супруги на Демио нада будет подлечить дверочку заднюю. думаю принцип тот же :)
    Добавил фото
    Разберёмся
    ух ойпт! спс за фото!!!!!!!
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    flak18, спасибо за идею. Сделал себе так, а то два года с оторванными нижними резинками ездил.
    +1! кросавчег. а то я задолбался склеивать порванные посадочные отверстия в резинке... на лето хватает - а как примерзнет, то все заново приходится делать. как будет время - обязательно сделаю...
    VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
    Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
    А я просто приклеил клипсы к резинке на суперклей. Пока держиться
    проходили. работает до первых заморозков :)
    Перед морозами помыл машину от осеннего "загара", просушить дверные проемы не удалось и на первом морозе задний левый уплотнитель примерз и с открытием двери оторвал по многим клипсам. Взялся сделать по указанной выше схеме. Когда осмотрел двери - ужаснулся, все двери придется делать.
    Я решил воспользоваться шлангом от капельницы, стоимость ее 18 рублей. В ней примерно 1,20м длины.
    Кстати старые клипсы очень хорошо держатся, их просто надо по-хитрому вытащить.
    Как оказалось нескольких штук не хватает, около 10 по всем дверям. Потому я использовал "одноразовые" клипсы. KJ-078 оказались узкими, KJ-079 будут пошире и подходят к дверям SF-5 в самый раз. Ценник одинаков - 10р
    Резал куски на глаз, для мест на изгибах делал куски подлиннее.
    Вырез для клипсы не стал делать, делал надрез в 1см
    Благо шланг капельницы очень эластичен, вставить в разрез клипсу и потом конструкцию вставить в полость уплотнителя не составило проблем и никакого литола не потребовалось.
    Сделал еще летом ка flak18 написал, все держит, забыл про данную болячку.
    А вот что будет со шлангом от капельницы в -40???
    C Импрезы ГГ2 с правой задней двери уплотнитель имеется. И клипсы тоже
    2MOG а что с ним может случиться? :)
    рассыпаться как стекло - маловероятно
    с другой стороны в давние времена шланги на тазах благополучно меняли на ту же капельницу ;)
  1. Не закрываются двери. Поворотники
    от fireman в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 00:00
  2. Установка входной двери
    от Doduk в разделе Offtopic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 16:10
  3. Ламбо двери
    от green_70 в разделе Стайлинг автомобиля
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 04:28
  4. Скрип задней двери
    от Docent в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 23:10
  5. Резиновое уплотнение двери
    от EniseY в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 08:58
