Показано с 1 по 15 из 18
Like Tree2Нравится
Тема: датчик детонации !
    Re: датчик детонации !
    Однажды на разборке (у ворот) три штуки давали на пробу. Сам (лично) все три ставил - всё так же было. Выяснилось позже - шил один из броне-проводов, а датчик и показывал, что идёт потраивание (детонация) двигателя. P.S. За б/у - датчик просили 1.500 р. ни один не взял, оставил родной, купил - поставил новые провода и вновь обрёл счастье. (Это всё про легаси BG7)
    провода, свечи иридий менял недавно. без изменений... :(
  1. [Forester] Ошибки 326 (датчик детонации) и 3558 (система впуска), горит чек и дергается
    от Виталяныч в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 11:23
  2. Ищу донора (датчик детонации)
    от Den79 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 16:17
  3. Дохнет датчик детонации Ёж-20
    от levinsoft в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 19:36
  4. [Общий] Отчет. Бюджетный датчик детонации на субару
    от shiber в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 00:39
