Показано с 1 по 15 из 18
Like Tree2Нравится
Тема: датчик детонации !
    Re: датчик детонации !
    Куда уж мне до Вас.
    Под воздействием детонации на ДД вырабатываются mV, которые и замеряет ЭБУ. Отсеивая ложные шумы блок управления и отматывает зажигание.
    Я не спорю, кто-то ставит:
    - МАФы от Жигулей или Ниссанов (по форме он подходит от многих машин, НО калибруется он именно на определенное сечение и расход);
    - лямбды универсальные ставит (по параметрам они отличаются, опять же).
    - и т.д.
    В принципе это безобидные датчики, хотя с кривым МАФом можно положить мотор. Но ДД не относится к их числу.
    Из практики, несколько парней приезжали с проблемой вроде мнимой детонации. Никому не советовал обманывать/слепить ДД. Позже проблему вскрывали в других вещах. В низком давлении топлива или мертвых/неверноподобранных свечах, к примеру.
    На дроме советуют аккуратно такие вещи делать, и после снимать логи. Вы будете это делать, сомневаюсь.
    Последний раз редактировалось Havok; 20.10.2013 в 13:52.
  1. [Forester] Ошибки 326 (датчик детонации) и 3558 (система впуска), горит чек и дергается
    от Виталяныч в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 11:23
  2. Ищу донора (датчик детонации)
    от Den79 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 16:17
  3. Дохнет датчик детонации Ёж-20
    от levinsoft в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 19:36
  4. [Общий] Отчет. Бюджетный датчик детонации на субару
    от shiber в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 00:39
