Вопрос 13. Представим перед собой коленчатый вал осуществляющим вращение при любых количествах оборотов в минуту. будет маслянное давление равное по его продольной плоскости и если не то, что влияет на это и почему? вопрос легкий.
Последний раз редактировалось firepiston; 09.10.2013 в 20:26.
давление на коленвал? продольное? поперечное?
давление на стенки сосуда где плещется вал?
продольное вращению вала: будет обратно пропорционально усредненному радиусу сечения вала и прямо пропорционально скорости вращения вала
давление на плоскость вала: давление в секунду на единицу площади вала будет обратно пропорционально скорости вращения вала
давление на стенки сосуда: по большой мере постоянным (если насос будет создавать постоянное давление) и будет несущественно увеличиваться с увеличением температуры масла
как-то так
если рассматривать частные участки вала, то на "кулачках" давление будет больше чем на оси
Последний раз редактировалось Coyote; 09.10.2013 в 21:26.
давление масла в каналах коленчатого вала в продольной, т.е. от шкива коленвала по направлению к маховику или маслонасосе в случае с АКПП
то есть вопрос звучит так: будет ли давление масла в каналах коленвала в районе 1-2 цилиндров отличаться от давления в районе 3-4 и 5-6-го в случае с h6?
кароче, давка масла зависит от степени износа шеек коленвала, подшипников качения (вкладышей), от производительности маслонасоса, от температуры и вязкости масла. В общем, дофига от чего зависит))))
Сдается мне, что разное. Из серии маслянного голодания последних.
Вопрос 14. минусы и плюсы рычагов подвески субару из алюминиевого сплава против стальных рычагов? как продольных так и поперечных, как задних так и передних.
думаю, плюс в том что это снижает как общую, так и неподрессореную массу машины, а минус в цене)
а еще минусы? в мягкости я не согласан.
уватц рон?
Последний раз редактировалось firepiston; 14.10.2013 в 16:00.
