Re: Викторина для автолюбителя, ликвидируем техническую неграмотность :)
Lewd
45 градусов
не только почему, а еще и зачем
Figaro
объясняйте тока "для тупых" еще почему :-d
Двиг четырехтактный, цикл делается за 2 оборота коленвала. На один цикл, клапана должны открываться по одному разу. Соответственно за 2 оборота коленвала совершается 1 оборот распредвала. Т.е. в 2 раза меньше. Доходчиво? :) поэтому шестерни распредвалов в 2 раза больше, чем у коленвала
Lewd
Разумно :))
у нас препод по автоделу был принципиальный пи..р, что с ним только не делали, за прогулы жестко валил, приходилось учить. говорил, что единственная уважительная причина прогула более 1 раза за полугодие это смерть :) приходилось ходить и учить, потому как, альтернатива была только одна - ходить на труды где шьют и пекут пироги :-d
хотя уже в то время все понимали, что никому нахрен не нужно знать устройство центрифужного масляного фильтра и подобных атавизмов автомобилестроения.
Саня, поправлю, не шкивы больше в два раза, а их длина окружности.
Coyote
Ну, так как длина окружности прямопропорцианальна и радиусу и диаметру (l=2*Пи*R=Пи*d), то мой ответ то же самое :) Естественно, под размером, имелось в виду, либо радиус, либо диаметр, либо длинна окружности, а не площадь или объем :)
Lewd
Устроим ликбез по геометрии и логике? Когда говорят, что фигура в два раза больше, имеется ввиду старшая размерность, для плоской фигуры - площадь, для объемной - объем. Таким образом, говоря, что шкив больше в два раза, подразумевается, что длина окружности, радиус, диаметр в 1,412 раза больше. =)
valekvg
ну тут ты не прав , есть моторый 4 вальные с 2 головами , кроме субару есть v моторы по два вала на каждую голову
я прав на 110% и не надо меня переубеждать.
firepiston
во первых не ДВИЖКЕ (как то по колхозному) , а двушке. во вторых ты сейчас на сайте субару и другие виды моторов в поле зрения тупо не входя. я выразился так как субаристы могут лучше понять, делай выводы
Во-первых - движка, это двигатель, а не двушка
Во-вторых не на всех субару стоят оппозитные двигателя.
делай выводы.
вопрос 6. из какого сплава изготовлен поршень 202 мотора и, что входит в его состав (основной состав) в процентном соотношении?
процентовку знают только в fhi. игорь, чо-то ты куда-то в дебри пошел... сам-то знаешь?
WoofKiller
Вот представьте, что кто то владеет этой информацией и просто не стал выносить ее в свет, а тут вопрос. думаю, что расплавить поршень и разложить его на химические элементы не так сложно при наличии оборудования и квалифицированных специалистов. да на этот вопрос я не знаю ответ, но я бы очень хотел владеть этой информацией, ведь информация должна быть открытой и общедоступной.
Сплав алюминия и молибдена, процентовка 70 на 30
aR_Con
источник информации если можно? алюминий это понятно.
aR_Con
Мой вариант,не молибден а кремний в процентном содержании от 11 до 25 и до 6 % меди для повышения усталостной прочности и улучшения теплопроводности,а так же никель,хром и магний для жаропрочности и твёрдости..
ух! химики-физики собрались))))) вы еще тут формулы начните писать))
