Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 173
Like Tree33Нравится
Тема: Викторина для автолюбителя, ликвидируем техническую неграмотность :)
  1. #151
    firepiston
    Гость
    Re: Викторина для автолюбителя, ликвидируем техническую неграмотность :)
    Вопрос 13. Представим перед собой коленчатый вал осуществляющим вращение при любых количествах оборотов в минуту. будет маслянное давление равное по его продольной плоскости и если не то, что влияет на это и почему? вопрос легкий.
    Последний раз редактировалось firepiston; 09.10.2013 в 20:26.
  2. #152
    firepiston
    Гость
    Цитата Сообщение от Coyote Посмотреть сообщение
    если резко лишить систему давления она закипит, вода на высоте более 3000м закипает уже при около 80°
    первостепенная задача создать герметичность для жидкости а не газа
    уберите резонатор и получите на мафе пилу или кардио если вдаваться в подробности
    ну да как выше и написано:)
  3. #153
    давление на коленвал? продольное? поперечное?
    давление на стенки сосуда где плещется вал?
  4. #154
    продольное вращению вала: будет обратно пропорционально усредненному радиусу сечения вала и прямо пропорционально скорости вращения вала
    давление на плоскость вала: давление в секунду на единицу площади вала будет обратно пропорционально скорости вращения вала
    давление на стенки сосуда: по большой мере постоянным (если насос будет создавать постоянное давление) и будет несущественно увеличиваться с увеличением температуры масла
    как-то так
    если рассматривать частные участки вала, то на "кулачках" давление будет больше чем на оси
    Последний раз редактировалось Coyote; 09.10.2013 в 21:26.
  5. #155
    firepiston
    Гость
    давление масла в каналах коленчатого вала в продольной, т.е. от шкива коленвала по направлению к маховику или маслонасосе в случае с АКПП
  6. #156
    то есть вопрос звучит так: будет ли давление масла в каналах коленвала в районе 1-2 цилиндров отличаться от давления в районе 3-4 и 5-6-го в случае с h6?
  7. #157
    firepiston
    Гость
    он звучит как есть, а так как понял ты это уже другой вопрос.
  8. #158
    кароче, давка масла зависит от степени износа шеек коленвала, подшипников качения (вкладышей), от производительности маслонасоса, от температуры и вязкости масла. В общем, дофига от чего зависит))))
    firepiston нравится этот пост
  9. #159
    firepiston
    Гость
    и это Огненный ответ! все как есть:) разное давление или нет?
  10. #160
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Сдается мне, что разное. Из серии маслянного голодания последних.
  11. #161
    firepiston
    Гость
    да так как определенное количество масла выходит из каждого подшипника (вкладыша) по пути к шейке коленчатого вала 4 поршня. при большем износе и повышенном зазоре в подшипниках давление теряется все больше даже если масло насос полностью исправен.
  12. #162
    firepiston
    Гость
    Вопрос 14. минусы и плюсы рычагов подвески субару из алюминиевого сплава против стальных рычагов? как продольных так и поперечных, как задних так и передних.
  13. #163
    думаю, плюс в том что это снижает как общую, так и неподрессореную массу машины, а минус в цене)
  14. #164
    неее, тут минус в прочности. алюминий - металл мягкий. а плюс ты написал
  15. #165
    firepiston
    Гость
    а еще минусы? в мягкости я не согласан.
    уватц рон?
    Последний раз редактировалось firepiston; 14.10.2013 в 16:00.
  1. Новое развлечение у нас на сайте!! Викторина/quiz!
    от Figaro в разделе Предложения и вопросы по работе сайта
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 23:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 10:50
