Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 129 из 129
Like Tree2Нравится
Тема: Ej152 на Ej202
  1. #121
    Re: Ej152 на Ej202
    а на 205ом он сдох)
    ПРИЧЕМ С ПЕРЕПУГУ)))
    Подтверждаю. От 1,6 насос прекрасно снабжает двухлитровый двухвальный мотор.
    Но раз уж есть к нему претензии - замена бензонасоса еще никому не вредила.
    WoofKiller нравится этот пост
    singapore vegetable racer
  2. #122
    Re: Ej152 на Ej202
    всем здрасти у меня хохожая проблема поменял мотор с 1.5 на 20 но не знаю какой конкретнее мотор не подошли только фишки на дросельной заслонки не одна поменял от 1.5 дросель и на шкиве каленвала было много зубьев для датчика холла заменил от 1.5 завелся сразу работал ровно но на хол ходу хлопал в глушак но когда газуешь был провал от 1500 до 3000 об рейку пробовал перекинуть от 1.5 но ни чего не изменилось примерно 600км тупил мотор сильно. стало лучше но все равно провал есть мне все говорят надо менять комп от 2.0 а в разборках надо надо номер на компе который я не знаю уже пол года езжу так. недавно менял акум и все по новой мотор опять пупит сильно в сервесах причину найти не могут. и как узнать какой мотор я поставил? на блоке кроме ЕJ20 ничего нет
  3. #123
    Re: Ej152 на Ej202
    хм.. на блоке есть номер!
    1) Модель ДВС (EJ15. EJ20 и т.д.)
    2) № ДВС
    Последний раз редактировалось Денннис; 15.11.2016 в 22:48.
  4. #124
    Вроде как субарист
    Re: Ej152 на Ej202
    По номеру блока разве можно узнать какие головы на нем стоят??
    Дайте фото подкапотки?
  5. #125
    Re: Ej152 на Ej202
    1 есть еж 20 а 2 номер блока но ни где не указано какой это мотор 201 202 203 так что я не в курсе у меня всасывающий колектор пластиковый
  6. #126
    Re: Ej152 на Ej202
    Если впускной коллектор пластик, то точно не 201.
  7. #127
    Re: Ej152 на Ej202
    а по моей болячки ни кто не знает что это может быть по провалу до 3000 об надо комп всетаки мне искать?
  8. #128
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    Re: Ej152 на Ej202
    и не 202 там тоже алюминиевый коллектор.
    егр у вас есть?
  9. #129
    Re: Ej152 на Ej202
    это EJ20E. Мотор живучий очень (длинная юбка поршня)
    VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
    Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
  1. Николай (nsinya85) Impreza GG3 лупатик СВАП Ej152 на Ej202
    от nsinya85 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 22:21
  2. Подскажите на двс Ej152 подходит коленвал от EJ18 или EJ20
    от BoxILuha в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 00:00
