Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 129
Like Tree2Нравится
Тема: Ej152 на Ej202
  1. #46
    Re: Ej152 на Ej202
    Цитата Сообщение от LobZiaN
    ... почти глохнет...
    КХХ ИМХО!
  2. #47
    Re: Ej152 на Ej202
    Жек КХХ в порядке.. Тупит как на 1.5-шном дроселе так и на родном от 2 :(
  3. #48
    Re: Ej152 на Ej202
    Завтра померим компрессию.. И еще почитал о такой весчи: Нарушена установка угла опережения зажигания.. Это как?..
  4. #49
    Re: Ej152 на Ej202
    Да для тебя это не актуально... УОЗ устанавливается в ECU. Механически у тебя его, наверное, можно сбить тольно неправильно установив ремень ГРМ.
  5. #50
    Re: Ej152 на Ej202
    Грм стоит правильно.. А что еще может давать богатую смесь?..
  6. #51
    Re: Ej152 на Ej202
    Максим, а почему ты решил, что у тебя богатая смесь ? Это можно понять, на самом деле только посмотрев логи на показания лямбды или поставив широкополосную лямбду. Горячий выхлоп на предмет трогания его рукой - не самое точно измерение. Или у тебя черный дым идет ?
  7. #52
    Re: Ej152 на Ej202
    Дым у него не черный. На всех режимах.После прогрева становиться немного синим на больших оборотах (возможно масло выгорает попавшее при замене двигателя). Свечи чистые. Копоти на них нет!Двигатель на холостых работает как дизельный.И трясется как паралитик. Чуть дашь газу-шепчет.Где то на холосом ходу как говорит Игорь "Жулюзяки" :) нихть ферштейн с мозгами.
  8. #53
    Re: Ej152 на Ej202
    дергается на обедненной как раз, на богатой обороты плавают.
    дпдз. кстати форсунки живые?
  9. #54
    Re: Ej152 на Ej202
    Дым не черный, но внутренняя поверхность выхлопной трубы в саже.. Кстати жор бензина конский.. И Лямбда у меня погибает ( 1-ая ntk 5 проводная ), но 1.5 с ней работал отлично.. И выхлоп странный такой бу бу бу, как на ХХ так и на высоких.. Грм уже 3 раза смотрели.. Сегодня померим компрессию.. И думаю нужно клапана посмотреть..
  10. #55
    Re: Ej152 на Ej202
    Дпдз ставили и от 1.5 и от 2 вместе с бдз.. Форсы не вытаскивали..
  11. #56
    Re: Ej152 на Ej202
    Кстати вполне по симптомам на дохлые катушки похоже.... недавно пережил смерть двух катушек на туареге :) Бу бу бу и тряска говорит о пропусках зажигания...
    PS А выхлопная труба У ВСЕХ внутри в саже пля... на то она и выхлопная!
  12. #57
    Re: Ej152 на Ej202
    Ок попробую сегодня катушку с 1.5 перекинуть.. А вот у меня на 1.5 выхлопная труба как зеркальце была :)
  13. #58
    Re: Ej152 на Ej202
    Усе готово :) проблема была в топливной рампе.. Наверное когда грузили или везли загнули, как следствие криво стояла форсунка на 3 цилиндре.. Поставили от 1.5 она 1в1.. Двиг работает как часы осталось только тормоза доделать.. И на этом ПОКА ЧТО мой тюнинх заканчивается
  14. #59
    Re: Ej152 на Ej202
    на полторухе форса менее производительная... теперь в этом цилиндре бенза будет меньше чем в остальных... как следствие двиг будет неправильно работать...
    а так молодцом, что траблу нашел....
  15. #60
    Re: Ej152 на Ej202
    Жек так форсунка то 2х литровая осталась :) поменяли только топливную рампу, а она 1в1 :)
  1. Николай (nsinya85) Impreza GG3 лупатик СВАП Ej152 на Ej202
    от nsinya85 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 22:21
  2. Подскажите на двс Ej152 подходит коленвал от EJ18 или EJ20
    от BoxILuha в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 00:00
