Показано с 1 по 15 из 51
Like Tree2Нравится
Тема: Не работает моторчик печки
    И вот со мной снова произошла беда(( сдох моторчик печки. Сперва крутился со звуком, как будто попала в него листва. А потом вообще отказывался работать пока его не ударишь...и потом не работал, пока не надавишь на шток. Вот хотелось бы узнать ктонибудь может помочь с этим делом или в простом сервисе мне помогут? Покупать новый моторчик стоит около 6к. Не приемлемо.
    Re: не работает моторчик печки
    да ну ты брось по разборкам позвони его цена 1000-1500р
    Форя SF5 2.5 атмо с мехом :)
    Он ремонто не пригоден !
    Разборки в помощь. Я свой на BE5 за 2500р брал.
    Тема про печку была, модераторы приклейте в кучу.
    Сегодня ремонтировал печку на импрезе жены. Мотор хоть еще крутил но его колбасило безбожно, шум как от трактора. По разборкам моторы в корпусе для GG2 - GG3, стоят 5,5 тыс рублей. Что дико за бэу, и нет не какой гарантии что оно через пол года не накроется точно так же. По совету Витали ан24, взял мотор от ГЦехи, за полтора рубля (думаю можно и дешевле поискать), он идет без корпуса, только пластиковая основа и крыльчатка. Сам мотор подходит почти идеально, а крыльчатка - больше, пришлось дремелем дорабатывать верхнюю крышку корпуса.
    я вам больше скажу. На ГЦ\ГФ с климат-контролем ставились вентиляторы ниссановские. Ниссан такие ставил на винограды. Как человек, купивший по прошлой зиме беу, скажу, он у меня зашумел через 2 месяца... затархтел как 5 дизельных авто одновременно. хотя сначала работал идеально. и вся беда в том, что они реально не ремонтируются, только замена...
    винограды, лаурели, блюберды
    С чего это вдруг они не ремонтируются?! Да и ломатся там особо нечему.
    М331, ты говоришь что он шумел, а потом после ударов начанал работать, так получается что проблема в смазке (в ее отсутствии), смещения ротора (штока) - съехала или отсутствует шпонка, ну и конечно же самый редкий и маловозможный вариант - это проблема в контролере моторчика- это может сделать электронщик.
    Чему там ломаться еще?
    Аватар для ан24
    моторчик неремонтируемый, т.к. втулки пластиковые. при износе ротор начивает задевать статор. Отсюда гул и траблы.
    Лечится заменой моторчика в сборе.
    это тоже вылечить можно ;) делая прокладку на шток из тонкой пленки(не из полиэтиленовой!! возможно подойдет фотопленка, толщина выбирается из степени износа) пихается еще туда смазка и на конце делаем какой-нибудь стопор, чтоб пленка не выпала. И никаких проблем :)
    вот ф таком плане
    конечно же в совсем разбитом случае это не поможет и тогда то уже стоит менять моторчик
    мне вот интересно, кто-нибудь снимал сам вал с этой втулки? у меня не получилось.
    Аватар для ан24
    Аналогичная ситуация
    плюсану к вышенаписавшим
  1. Взаимозаменяемость деталей, накрылся моторчик печки на impreza gg-2
    от Vitaly в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 19:52
  2. Где достать моторчик на печку? Imreza GD-3
    от jpilot в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 12:45
  3. Как я менял мотор печки
    от Coyote в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 00:23
  4. "Песня сверчка", кто нибудь разбирал или менял моторчик печки на Субару ?
    от CONDOR в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 09:44
