Последний раз редактировалось WoofKiller; 05.05.2014 в 17:36.
Поднимать эл. схему силовой части, смотреть ее в живую. Проверять контакты.
на клемме есть напруга?
Кстати, да. Проверить питание в разъеме реле. Возможно релюха неисправна.
Реле менял местами. Там их две одинаковых. Обе работают.
на клемме мотора нет напруги.
Все девайсы печки с консоли, заслонки, задвижки фунциклируют исправно. Все гудит, все работает при переключении режимов.
Включаешь обдув, щелкает релюха, в клемме выхода на моторчик напруги нет.
Последний раз редактировалось ан24; 06.05.2014 в 02:05.
Мож контроллеру вентилятора кирдык? Ты помнится не родной вентилятор печки колхозил, мож он сжег че?
Там поидее после реле некуда напряжению деваться... На реле то приходит плюс ? Силовой, а не управляющий...
Subaru owner
Последний раз редактировалось ан24; 06.05.2014 в 02:16.
Надо поднимать схему питания (не управления) и смотреть все соединения, слабые места. Книжка на импрезы твоего года есть в эл. виде.
Не могу схему поискать сейчас, работы завал.
проблема там может быть а) тупо стёрлись щётки б) обмотка в одном месте перегорела у меня так было, то работает то не работает и шумит жутко, когда работает. нашёл здесь на форуме фотоотчёт как поменять моторчик печки, добрался, снял, извлёк сам моторчик отнёс мастеру, тот подцепил к аккуму, та же песня, то крутит то нет, вынес вердикт щётки стёрлись. пошёл купил щётки, ну думаю щас отремонтирую за 20 руб вместо 2000. старые щётки обрезали новые припаяли... не работает... цешкой протестили обмотку... и всё, пошёл покупать контрактный моторчик! выводы следующие: моторчик неремонтопригоден, сэкономить можно только на работе т.е. самостоятельно снять заменить поставить! кто не верит, попробуйте проверить...)
я пробовал, всё реально)))
Последний раз редактировалось an26; 11.05.2014 в 02:52.
парень субарень
О! Хоть кому-то помог фотоотчет!
