Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 97
Тема: Установка дисковых тормозов вместо барабанных на атмоовосч
  1. #76
    Re: Установка дисковых тормозов вместо барабанных на атмоовосч
    Цитата Сообщение от ан24
    Вообще то тема правильная. Любой тюнинх начинается с тормозов, а не как некоторые с мотора)))
    ты на кого намекаешь? у меня как раз с тормозов начался, потом уж движка была, сначала сзади диски, потом спереди 2-х поршневые с 276 диском, потом двиг, потом 4ПОД с 294 диском
  2. #77
    неговори, Вов! у мну тож: подвеско-тормоза, а уж потом пихло...
  3. #78
    Аватар для ан24
    Чо вы пасаны такие чувствительные и нежные? На намеки ведетесь.)))
    Сорри за оффтоп.
  4. #79
    Они не нежные, у них тормоза хорошие =)
    Сорри за оффтоп.
  5. #80
    Товарищи Субаристы! Я новичок в деле тюнинга авто но тоже хочу поменять барабаны на диски. Но все не могу найти от чего взять диски. подскажите от какой модели брать? У меня Impreza wagon gg3 1.5 awd 2007.....
  6. #81
    Аватар для ан24
    Просто так сменить тормозилки не получится.
    Менять надо будет балку, тяги, ступицы, трос ручника.
    Брать ступицы и скобы с суппортами мона от любой Зубары.
  7. #82
    зачем балку и тяги? у меня же все описано, что надо менять! На переднем приводе да, надо балку с тягами, но тут вдовая тачка
    С Форя SG5 2003-2005 года 100% подойдет
  8. #83
    Виталя, ты прав, только это применительно, если менять на переднеприводной машине. А у автора полный привод.
    Автор, одних дисков мало :) берешь ступицы от турбофоря СФ5, СГ5. От Импрезы WRX, СТИхи. Все встанет без пределок. Купить придется тормозные шланги на задние суппорты. Можно поменять и тросы ручника. Я не менял, все работает)))) от легася после 99 года не подойдет, там подвеска совсем другая и ступицы идут монолитом с продольным рычагом, крепеж стойки другой... Короче форь и Импреза. Если постараться, то можно найти в городе ступицу в сборе за 1,5 тыщщи. Летом покупал себе комплект.
  9. #84
    От целики еще никто не предлагал?
  10. #85
    Спс. всем за подсказку! Попробую найти! А ставить уже весной буду. А то в -35 как то не в кайф!
  11. #86
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    вот тоже хочу замутить такую штуку на форик 2000 года cф-5 от чего подойдет ?? задние или передние тоже можно на зад запихать ? подскажите где еще найти! пишите в личку !
    За ВДВ !!!
  12. #87
    вот от сф-5 и подойдет))))) только с турбы ищи и только зад)))) перед в зад не встанет)
  13. #88
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    подскажи где искать? сколько мм диски должны быть?? диски может новые купить если да то где? а 2под или 4 под на зад ставить ? и где их мутить?
    За ВДВ !!!
  14. #89
    в любой разборке искать. от s/tb, t/tb, sti, sti II. диски на твое усмотрение. Диаметр на форях стандартный. 2под туда, через проставки. 2под встает только на ступицу от импрезы сти. там расстояние от центра ступицы до суппорта больше + диаметр диска соответственно больше.
  15. #90
    Доброго времени ребята! Подскажите подойдут ли задние дисковые тормоза от форя SG5 на Импрезу GG3 2002 года выпуска с двигателем EJ152? И какие дисковые подойдут на перед с большим диаметром тормозного диска и 2-х поршневым суппортом? Заранее спасибо!!!
  1. [Legacy] Установка оптитрона вместо обычной панели на легаси be
    от Hysteric в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 16:44
  2. Нет тормозов при заведенном двигателе
    от capitano в разделе Тормозная система Subaru
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 22:14
  3. Тюнинг тормозов субару, думаю поменять..
    от Александр в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 22:33
  4. Проверка тормозов на ТО + межосевой дифф самоблок
    от gr77rus в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 19:44
  5. [Legacy] Ej20t вместо ej20tt
    от Dimasss в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 00:58
