Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 82
Тема: Замена ремня ГРМ на атмофорестере
  1. #31
    Re: Замена ремня ГРМ на атмофорестере
    Натяжитель обычно вместе с роликом меняется. И продается комплектом.
  2. #32
    Аватар для ан24
    Цитата Сообщение от Hopen
    Народ, подскажите пожалуйста обязательно ли менять натяжное? Можно поменять просто ролик на натяжном? А то мне прислали ролик без натяжного, а я сдуру заказал еще и полностью натяжное вместе с роликом...
    Необязательно. Если нет подтеканий, то он в норме.
  3. #33
    Блин. народ, подскажите, как коленвал открутить? где там заблокировать что надо??
  4. #34
    Оставте кто нибудь номер телефона. кто ремень на четырёх вальнике менял! А то завтра надо срочно хочу менять, а пару вопросов так и осталось! Буду очень благодарен если на пальцах их объясните))
  5. #35
    2924183 Александр.
  6. #36
    Всем спасибо за советы, особое спасибо Alehandro!) Поменял)
    Только появился какой то рёв двигателя при нажатии педали газа...на холостых как то не особо заметно, а вот на ходу вообще заметно, как только на газ нажимаешь( Кто нибудь сталкивался??
  7. #37
    На холостых двигатель подтрясывает? По сравнению с тем что раньше было.
  8. #38
    да так то вроде нет...только звук какой то не понятный стал. и ещё, при коротком резком нажатии на газ, появился стук...но это я думаю наверное дросель. завтра почищу. А рёв не может из-за АИ-92 появится? а то мне тут перед заменой грм, залетело 25 литров в бак)
  9. #39
    а ты все затянул? я забыл натяжитель кондера затянуть когда менял :)
  10. #40
    да всё вроде затянул! может кто разбирается послушает?
  11. #41
    на остров приезжай в пятницу
  12. #42
    а на какой и куда?)
  13. #43
    Цитата Сообщение от Smerch120
    а на какой и куда?)
    ссыль тынц!
  14. #44
    отчет супер, вчера менял ремень ГРМ, ролики, лобовые сальники на Imreza GF1 , двиг EJ-15. по-началу трудности возникли только с тем, как открутить шкивы распредвалов:) но потом поставил старые ролики обратно и старый ремень ГРМ, натянул его с помощью плоскогубцев и все получилось:)) также и закрутил. также не обнаружил метку на двигателе на правом распредвале:( его там не было вообще, благо до этого посчитал зубья ГРМ, до правого распреда получилось 47, а на левый 44 зуба. С таким же количеством зубьев поставил и новый ГРМ, после прокрутки (проверки) всё совпало:) двиг завелся и работает как часики:) в общем спасибо, отчет очень помог, так бы сам не полез!:))
  15. #45
    Ну вот и подошла моя очередь. На одометре 160тыс., а я не менял ремень ГРМ. Конечно открывал, смотрел ремень с виду был в хорошем состоянии. Но последний раз заметил, что появилось пору трещинок. Сразу закупился и на выходных после успешного празднования нового года, решил поменять.
    Было купленно: Два обводных ролика, один зубчатый, один паразитный, натяжитель в сборе и ремень.
    Все раскрутил, снял старый ремень и ролики.
    Как оказалось, два ролика — нижний обводной и зубчатый, были сухие и болтались. В общем были на грани. Ремень с небольшими трещинками
    Дальше все выставил по меткам
    Ну и собрал все в обратном порядке! Теперь можно спокойно ездить.
  1. [EJ-203] Замена ремня ГРМ. обгонных роликов, натяжителя
    от влад1953 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 23:06
  2. [Неизв.] Замена ремня грм
    от klakson25 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 19:28
  3. Замена ремня ГРМ EJ15 SOHC
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 18:38
  4. Замена ремня ГРМ на ферарри :)
    от Figaro в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 21:45
  5. Замена ремня ГРМ.
    от Teuton в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 11:51
