Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 208
Like Tree2Нравится
Тема: Установка неравнодлинного выпускного коллектора с турбо ежей
    Re: Установка неравнодлинного выпускного коллектора с турбо ежей
    iMan
    Спасибо. Но я это уже проделал все на импрезке.
    Так вот появился 1 вопросик.
    У меня сейчас идет разнодлинный коллектор-->труба (в ней лямбды)-->резонатор от хонды (чтоб дребезга не было)-->родной резонатор-->банка STI Genome. Так вот, звук рокота конечно же есть, но весь выхлоп у меня довольно тихий и чтоб услышать рокот на открытой улице надо нормально дать газку. Из за чего так? Банка тихая? Или все же резонатор гасит?
    Может на днях сниму видео и дам послушать...просто у нас в городе катаются ВРХ или СТИ.... у них рокот отчетливо слышен на любой скорости!!!
    PS: надеюсь тема не заглохла))
    Цитата Сообщение от KIWI Посмотреть сообщение
    iMan
    У врх-сти трасса менее зажата,поэтому там выхлоп свободней и лучше чувствуется,у меня на полном 76мм выхлопе от турбины и тюнь коллекторе без катов на холостых весь дом слышит как машина работает перед подъездом,у самого окна на другую сторону и то слышно,как будто поезд чуть поменьше за окном стоит))) Щас стоит равно длинный,бубубу почти нет и выхлоп тище стал намного,менее дикий так сказать)
    iMan
    Это Геном тихий сам по себе, ну и конечно резонаторы снижают шум, вырезав резонаторы, можешь добиться некрасивого "тракторного" звука
    Некрасивый "тракторный" звук :
    Понятно)) Спасибо. Буду знать, но все же думаю вырезать 2ой резонатор...но боюсь не будет ли дребезга...
    Чтоб не боятся дребезга, замени первый резонатор на пламегаситель. Он и поток газов выровнит, что спрячет дребезг, и пламя отсекать будет, чтоб резонатор не жарить.
    Спасибо, учту.
    Этого и опасаюсь, не буду тогда ничего мудрить)) спасиб
    Деннис.
    Благодарю за видео, но толи я не понял ...толи звук не передается. Просто ничего страшного не увидел, вроде как бубнит на прогревочных оборотах. Завтра выложу свое видео
    И тогда будет понятно как у меня.
    Вот видео, чтоб до завтра не ждать, ток темно))
    Короче вырезал я неродной резонатор и оооочень сильно об этом жалею. Звук стал просто ужаснейщим. Буду переделывать назад.((
    Тоже поставил STI Genome, звук конечно ни как у HKS но всеравно красивый=). Щас хочу неравнодлиный поставить, только нужно найти на ej204
    YarRus Oppozit
    Гость
    На легкую потерю мощности готов? не найдешь, неравнодлинный коллектор устанавливается только на турбо моторы, цель: увеличить скорость выхлопных газов в определенный промежуток времени, а далее до следующей порции газа крыльчатка турбины крутится по инерции. т.е. эта система для более эффективного турбонаддува, а этот звук бу бу бу "приятный побочный эффект" который скажется на работу атмо мотора не лучшим образом так как для него необходимо "выплевывать" газы из горшков поочередно не создавая дополнительного препятствия т.е. давления в выпускной системе для более качественной продувки и соответственно наполнения свежим зарядом топливо воздушной смеси камеры сгорания.
    Последний раз редактировалось YarRus Oppozit; 25.04.2014 в 02:30.
    посмотрите, пожалуйста, выхлопную систему на GH-импрезах с EL15-двигателем. Ни разу не турбо.
    Субару Эксига с 204ым мотором. Коллектор неравнодлинный. Если мне не изменяет память на некоторых атмо-BL\BP тоже ставился такой коллектор.
    цель: увеличить скорость картерных газов
    какие-какие газы?
    + про "продувку" ты загнул. На атмо-моторе необходим подпор выхлопным газам. Доказано, что машина с полностью "прямым" выпуском едет хуже своего стокового собрата. И по-любому причина не глухоте и плохом самочувствии водителя из-за шумного выхлопа.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 25.04.2014 в 02:30.
    YarRus Oppozit
    Гость
    какие-какие газы?
    Для сведения картерные газы это выхлопные газы прорвавшиеся через поршневую группу) так что смысл не теряется..
    никакой подпор не нужен.. просто у прямой трубы обратный резонанс т.е. звуковая волна собственно влияющая на продувку, а с резонатором или стронгером эта волна гасится. так что не надо ляля. подпор...
    далее ель 15 имеет равнодлинный коллектор.. его форма тебя вводит в заблуждение, но если ты возьмешь и померишь то расстояние труб от головок до соединения в одно будет одно и тоже) и BL и BP
    Последний раз редактировалось YarRus Oppozit; 25.04.2014 в 02:38.
    видимо не на те объявы натыкался. Да верно, там равнодлинные коллекторы.
    кстати, посоны, при особом желании его можно доработать до неравнодлинного)))))
    Это у него там что катализатор такой стоит? между дырок под лямбды
  1. [EJ-206] Проблема с турбо мотором на субарь легаси 96 год твин турбо, вялый разгон. большой расход
    от Ruslan671 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 09:07
  2. После ДТП разбило шкив выпускного слева, не заводится легаси!
    от Jones58 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 10:09
  3. Кто поможет по ремонту ej20, снятие и установка впускного коллектора
    от коллька в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 15:28
  4. Разворот впускного коллектора
    от cuba в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 13:36
  5. Из турбо в твин турбо
    от Rusik в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 16:06
