Ага, ставь побольше теплоизоляции! потом в пробке сможешь очень быстро скипятить двигатель, особенно летом!![]()
Вот уже снег выпал и подло намерз на копоте >:o .
Появились мысли заменить штатную теплоизоляцию капота. Бывалые, поделитесь нюансами.
Пока мысли ставить пенофол (?) изоляционный материал или изолон фольгированный 10 мм.
Как быть?
ЗЫ Войлок не предлагать. Проверено и имеется. Если не будет других вариантов вкарячу в аут :)
Subaru Outback 2.0D
С Уважением, Игорь
Для каких целей, если хочешь что бы капот оттаил то ваще всё снимиСообщение от Yasik
Подскажите, где можно купить фартук на решётку радиатора, а то картонку фиг запихаешь ))))
Если вся система охлождения исправна и работает нормально, все эти фартуки - картонки считаю лишним и не нужным. Исключение; только если долгое время двигаться по трассе во время морозов ниже 30град.ИМХОСообщение от DivDivex
С Уважением, Игорь
При чем здесь лето? Ещё долго до лета ждать :( И с чего ради закипит-то? Всю жизнь ездил с картонкой и войлоком на ВАЗах, тойотах, мазде.. Не закипел ни разу. Картонка помогает ощутимо, обобенно если расход топлива посмотреть ;). Последняя моя машина жрала с картонкой на литр меньше, чем без. И это прошлой "морозной" зимой.Сообщение от KROHA
trubogriz с теплоизоляцией лед меньше намерзает, практически не намерзает, только по сторонам маленько.
Subaru Outback 2.0D
А если снять воздухозаборник, то тоже не лезет?Сообщение от DivDivex
Subaru Outback 2.0D
Вся контора на зиму ставит (ибо им барыжим), правда 5 мм, но на лето соответственно снимают. Я поставил не фольгированную основу, 1 см, дабы летом не снимать-убирать. Фольга реально будет способствовать перегреву в "жаркие" дни, ИМХО. В моем случае и шумоизоляция заметно лучше сталаСообщение от Yasik
+1 никогда проблем с этим не было, грелась машина довольно быстро, в любом случае, если печка не забита и термостат работает исправно, то будет греть в любой мороз. Единственное, для чего бы поставил эту теплоизоляцию, как уже упоминалось, это для того, чтобы снег не таял на капоте, реально напрягает :(Сообщение от KROHA
Я не про войлок под капот, а про фартук на переднюю решётку (перед радиатором). Боюсь что в -30 в движении, у двигателя температура будет ниже рабочей.Сообщение от Lewd
народ, а войлок пожаробезопасен? Думаю, мож на зиму как -15 установится прикупить кусок да расстелить под капотом на агрегатах, чтоб во время стоянки двиг остывал медленней или субаре это не поможет? уж больно быстро двиг выстывает. Прошлую зиму без всяких утеплителей ездил, каждый день в любой мороз. при небольшом холоде и часа стоянки хватает чтобы стрелка температуры на ноль свалилась. Поможет войлок али нет?
в душе субарувод
Для этого и утепляемся. Поможет, проверено. А картонку перед радиатором ставят чтобы рабочая температура при открытом термостате достигалась, т к в сильный мороз стрелка очень долго к рабочей поднимается, а иногда и вовсе чуть ниже встанет как вкопаная :(.Сообщение от MrRip
CONDOR вы чем барыжите? Пенофолом или изолоном?
Subaru Outback 2.0D
Пенофолом, и есть еще изодом Новосибирский, в принципе то же самое. Изолон подороже будет, но у него и структура другая, теплопроводные и "отражательные" характеристики идентичны
Координаты и ценники в студию :)Сообщение от CONDOR
Subaru Outback 2.0D
Пенофол с односторонним фольгированием толщиной 5 мм - 86 руб./м.кв. Для форумчан естественно будет скидка.Сообщение от Yasik
Находимся на 78-ой Добровольческой бригады, 11 (енто офис). Беда только в том, что потом придется из за пары метров ехать на склад, аж на Северное шоссе. В офисе он увы редко бывает, чаще всего по зиме (в это время просто более популярен).
Можно в принципе проехать сразу на склад (если сами сможете найти конечно :) ) и приобрести там, с волшебными словами "Костя скидку обещал!"![]()
