Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 119 из 119
Like Tree1Нравится
Тема: Теплоизоляция капота
  1. #106
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    Re: Теплоизоляция капота
    картонку лучше не ставить на длинные поездки ! себе ставилд сьездил до аэропорта и обратно ,приехал в институт ,после учебы выхожу смотрю а у меня лужа масла под машинкой,сальники побежали все,купил масла залил,доехал до сервиса поменяли все сальники и сказали что у субы движки опозитки и не надо им ставить картонки!
    За ВДВ !!!
  2. #107
    Гы! это тебе не в МЗ случайно так сказали?
    Сообщи где такое говорят, чтоб туда не ездить :)
    картонка ставится для того чтобы закрыть радиатор, это нужно когда термостат заклинил или пропускает он. Из-за картонки холодный воздух не попадает на радиатор в связи с чем отсутствует чрезмерное охлаждение ОЖ. А также картонка снимает прямой поток холодного воздуха при движении с двигателя. Короче говоря она спасает в лютые морозы от теплопотерь.
    Но как картонка могла повлиять на течь сальников ума не приложу?!!
  3. #108
    Название сервиса, пжалуста огласите? :)
  4. #109
    Делема ! Есть система смазки , есть система охлаждения как одна на другую повлеять могла ума не преложу , А вот что в мороз херачили 140-150 км\ч до аэропорта это ближе к теме ,!Fantomas бистро бистро ехал!
  5. #110
    сказали что у субы движки опозитки!
    опа! вот это номер! всю жизнь считал, что это два рядных двигателя синхронизированные...
  6. #111
    Аватар для ан24
    А 4 цилиндровый рядник, это 2 2-х цилиндровых синхронизированных рядника)))
  7. #112
    джоте господа !
  8. #113
    вы все неправы - это V4 с развалом в 180 градусов, если в че )))
    ... по теме, какая разница какой двигатель, у вас в двигателе +80-100 градусов, а с улицы дует -30 еще и на скорости, во первых система охлаждения не даст двигателю выйти на рабочую температуру, во вторых предствьте резиновые сальники и прокладки всяческие у которых с одной стороны -80, а с дугой +80 градусов, канечно из-под них ченить может выдавить ... без закрытой морды както ездил в порт в -35, дак у меня не то что двигатель, тормозуха и сцепление замерзли
  9. #114
    Сколько людей столько и мнений, странно что ещё пока кирпич из ротора циркуляркой не сделали :)
    Дима ты када в следующий раз в порт в -35 поедешь, не стоит по встречке поток машин делать - едь как все 90 в потоке :)
  10. #115
    :) это кстати на предыдущей машине было, которая 2 литра нетурбо, на этой в -35 если не закрывать то вообще каробка через ноздрю замерзает
  11. #116
    эта! вы определитесь уже: оппозит или V
    шутки шутками, а вы господа тоже не правы!
    Дима, откуда за бортом -80??? то что ты валишь в -30 от этого только животные чувствуют -80... Железу так-то ***... что на скорости -30, что в стоячем положении -30 - тот х#% только в левой руке. Всего лишь быстрее происходит процесс теплообмена. С чего вы решили, что сальник/двигатель/машина "чувствует" температуру как человек?
    чтобы вас убедить в вышесказанном, прошу проделать следущую процедуру. У большинства есть сигналка с подкапотным датчиком. Открутите датчик, вытащите его из подкапота (пущай на проводе повисит, да охладится :) ). Ну и с висящим внаружу датчиком пестаните по трассе и проверьте скоко там на обдуве температура. В отличии от стоящей машины градуса 2-5 ниже будет и все... это максимум.
    Еще раз повторю, железо чувствовать не умеет... хоть ветер и -30, хоть просто -30 = монопенисуально.
    ВВ666 нравится этот пост
  12. #117
    Евген ты забыл про возможности полета, может он набирает скорость отрываясь от земли на высоту 20км и там вот температуру -80 и находит:)))
    Лисичка 1,5 МКПП ))
  13. #118
    блин, вот привязался) описька там, -30 и +80, суть от это го не меняется
  14. #119
    суть? ну так-то да... температура для сальника -30 и -80 :) думаю в -60 ему ну очень хреново будет))))
  1. Дым из под капота
    от САНЯ628 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 23:22
  2. Замена капота GG2 на турбовый
    от lifeissuxx в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 00:16
  3. [EJ-201] Шумок из под капота
    от Sander в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 15:03
  4. Теплоизоляция
    от ivansan в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 09:30
