НетСообщение от Серегаа
Мне это не мешаетСообщение от Yasik
Сообщение от trubogriz
коротко и ясно!!! спасибо! :)
Постелил войлок под капот вчера. Всё бы хорошо, только вот сегодня утром при подъезде к работе машина показала, что за бортом +12 было :)
Где этот датчик температуры находится, чтоб его на свежий воздух вытащить, а то толку от него совсем нету :)
У меня стоял перед радиатором, по моему. Он никак не должен быть в моторном отсеке, а у тебя скорее всего там и стоитСообщение от moff
Упс, я картонку вставил перед датчикомСообщение от Lewd
т.е. он оказался между картонкой и радиатором.
Подтверждаю. У жены цивик без утеплителя на крышке капота, так за 20 минут, когда прохладно было, прогревался только до нижнего деления. Раньше на зиму войлок на двиг стелил, но проблема, когда что-то надо, его вытаскивать и класть обратно. Купил изолон 5мм. фольгированный и на клипсы к капоту присобачил. Эффект - через 15 минут имеем полностью прогретый до рабочей температуры двигатель.Сообщение от Yasik
Вентелятор в излишней работе не замечен.
Сняв штатную шумку, понял что изолон просто не нужен :). Истратил изолон на утепление Дуета жинки. Вроде капот маленький, а ушло материала как на большой. Дык там вообще шумки даже для вида не было :). Сейчас греется быстрей, двигло почти не слышно стоя рядом с машиной и жинка довольнаСообщение от Cost
Subaru Outback 2.0D
Так где брал то и ценник? Вроде еще кто-то спрашивал, а ответа так и нет...Сообщение от Yasik
Не падай духом - ушибешься!!!
Брал в Вираже на Североенисейской 40. Ценник около 400 р за метр, в зависимости от толщины и клейкости.Сообщение от AstrAlex
Subaru Outback 2.0D
А не подскажешь куда проехать там можна ? я на северном шоссе сам работаю, заехал бы взял наверна, а то у меня утеплитель видимо снимали и не поставили обратнаСообщение от CONDOR
Константин, это в компании Васмер? Правильно понимаю?Сообщение от CONDOR
Точечно так!Сообщение от AstrAlex
to saks: Рядом с АТЦ "Медведь", на 100 метров ближе к посту ГАИ есть указатель сине-желтый "васмер склад", и дорога вдоль синего забора!
Понял, пасиб! загляну :)Сообщение от CONDOR
с картонкой надо быть поаккуратней при езде по трассе под нагрузкой без обдува радиатора закипеть пять минут делов. даже в городе при температуре от -5 и теплее тоже можно перегреть двиг... я на легасе за 2 зимы многа раз замечал как начинала ползти стрелка - выбегал вытаскивал картонку. про ледовое озеро и отжиги вообще молчу - сперва выташил картон потом жги...Сообщение от moff
атмо Форик + турбо Скай
