Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 7101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 262
Like Tree4Нравится
Тема: Общая тема, загорелся Check Engine на Subaru
    CHEK IMPREZA
    Загорелся Chek Impreza 2.0 MT 2007г 2 поколение 5D. Вот думаю с чем может связанно? Лямбда, каталики или все таки проблемы с ДВС, пробег 220 тыс. км. На диагностику еще не ездил. Бензин 95ый.
    Re: CHEK IMPREZA
    если МАФ и лямбда не менялись за 220 000 км , то скорее 1 из 2х. , ибо срок службы у них на нашем бензине и в нашем климате - меньше. , а вообще до диагностики можно долго гадать и ставить разные диагнозы
    Re: CHEK IMPREZA
    завтра сделаю диагностику и будет видно, если что, приду сюда к вам лечить машинку)
    Re: CHEK IMPREZA
    Лучше делайте диагностику со снятием логов. Снятие и сброс кодов ошибок не дают 100% гарантии излечения.
    Re: Общая тема, загорелся Check Engine на Subaru
    Решил проблему, забыл отписаться, короче дело было в датчике повторного всасывания воздуха или как-то так, их два, стоят около впускного коллектора, симметрично и они одинаковы, разобрали, прочистили, все прошло. Есть еще вопрос. На 2ой передачи, на скорости примерно 40 км\ч, жму плавно газ, обороты поднимаются с 2к до 3-3.5к примерно, но скорость остается той же, не меняется, это чувствуется, но после преодаления в 3.5к оборотов, машина получает резкий толчок, ускорение так сказать, и едет быстрей. Эт овсе бывает временами, бывает "тупит", а бывает все нормально, без задержек и прочего. Кто, что скажет?
    Гадать можно долго. Логи и затупом многое объяснят.
    Здравствуйте! Помогите прочитать логи, машина периодически троит на малых оборотах ej201 легаси правый руль 2000г.в.! http://disk.tom.ru/nn1cr8m один на ХХ, другой на ходу!
    Ссылка не работавет, перезалей лог
    перезалил, http://disk.tom.ru/hlltmvt
    Узнайте код ошибки самодиагностикой.
    нашел зеленые фишки они замкнутые,черные найти не могу,есть рядом черные,тоже замкнутые, по одному проводу подходит с каждой стороны, не знаю они нет, есть еще под рулем черные,тоже замкнутые.но там 5 проводов, зеленые разомкнул, чек стал постоянно моргать, при включенном зажигании и при езде. пытаюсь найти как выглядят черные провода самодиагностики. в ВК не могу тебя найти.
    ВК в подписи
    Здесь по ссылке видны черные фишки:
    https://g-a.d-cd.net/3391988s-960.jpg
    Как раз по одному проводу и подходит
    Спасибо други! разомкнул черные, все норм! чек пропал! до этого ездил на диагностику,диагност подключал сканер,очень удивлялся почему мигает,сказал ошибка лямбды,говорит меняй потом приедешь. жопой чувствовал,что не надо ехать,и лямбда целая. вот как бывает. не люблю диагностов!))) еще раз всем спасибо,тем кто помог обещаю исправить ваше повреждение бесплатно! обращайтесь. Вмятин.net-Красноярск. тел.2-711-844
    сталкивался кто с такими ошибками? p0302, p0304, p0306.
    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Subaru Outback 3.0[/COLOR]
    если бы не Бог, то не дай Бог
  1. [EZ-30D] ошибка p0011, p0021
    от rina_sadycov в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 05:10
  2. На импреза 2007 г., загорелся чек, проблема с катализатором
    от Tatyana в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 19:27
  3. Check Engine 6 ошибок. Как проверить самостоятельно?
    от mst в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 08:35
  4. После нескольких заправок - Check Engine!! Форестер, 2003 год, SG5, турбо, механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 14:32
  5. Снимал кондиционер, загорелся Check-Engine
    от ImprezaWRX01 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:13
