Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 262
Like Tree4Нравится
Тема: Общая тема, загорелся Check Engine на Subaru
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    Post ЧЕК !!!
    Народ проблема такая когда газу даешь машина прет газ сбросил чек появился и машина не прет , но как погаснет чек сразу начинает ехать и дуть, смотрели сканером всю машину и диагностику всего делали ничего нет ! но такая фигня продолжается ! что делать ??
    машина Форик 99 турбо!
    За ВДВ !!!
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: ЧЕК !!!
    Если чек загорается, значит ошибки есть.
    Оне должны храниться в памяти компа.
    Поюзай поиск, по слову "самодиагностика", там есть как считать ошибки.
    Re: ЧЕК !!!
    если сканером смотрели - должны были считать Коды ошибок и сказать на что форик ругаецо
    Re: CHEK ENGINE
    Уважаемый, Fantomas! Видно, что поиском вы не пользовались, потому как создали новыу тему, хотя про ЧЕК оно ужо есть! Все посты перенес сюда.
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    Re: CHEK ENGINE
    вот диагносты сказали все норм а отчего так происходит сами незнают!
    За ВДВ !!!
    Re: CHEK ENGINE
    Езжай к другим диагностам, кстати где делали диагностику?
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    Re: CHEK ENGINE
    да к другим тоже ездил ! и сканеров много приносили и смотрели! делал у знакомых в сервисах!
    За ВДВ !!!
    Re: CHEK ENGINE
    Видимо диагносты фиговые. Если выпалает чек - должен быть код ошибки. Если не виден в памяти, цепляйте сканер и тестируйте на ходу прямо. Как вариант - дохлый маф/дохлый датчик детонации.
    Состояние машины можно оценить не только по наличию/отсутствию ошибок в памяти. Смотрите зажигание/смесь в состоянии когда машина едет и в состоянии когда не едет. Если Зажигание режет мосг, то вероятнее всего либо детонация, либо фиктивная детонация (в случае со сдыхающим ДД).
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    Re: CHEK ENGINE
    Датчик детонации нужно заменить ??
    За ВДВ !!!
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: CHEK ENGINE
    Нет, ты чо такой странный?
    Тебе проще отвалить сразу несколько килорублей за ДД или за 300-700 рублей сделать нормально диагностику?
    На мате-залки был в Субару сервисе?
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    Re: CHEK ENGINE
    ЧЕ я странный ??
    тебе же говорю люди делали мне диагностику и аппаратура далеко не лоховская!
    Субару сервиз забраковали !( не очень то его хвалят)
    За ВДВ !!!
    Наш человек
    Re: CHEK ENGINE
    Цитата Сообщение от Figaro
    Видимо диагносты фиговые. Если выпалает чек - должен быть код ошибки. Если не виден в памяти, цепляйте сканер и тестируйте на ходу прямо. ... Состояние машины можно оценить не только по наличию/отсутствию ошибок в памяти. Смотрите зажигание/смесь в состоянии когда машина едет и в состоянии когда не едет. Если Зажигание режет мосг, то вероятнее всего либо детонация, либо фиктивная детонация (в случае со сдыхающим ДД).
    Прочитай ещё раз этот пост. прочитай.
    Re: CHEK ENGINE
    ЧЕ я странный ??
    Мда... тяжелый случай.... Забраковали МЗ... Сам то там был? его многие бракуют, но тем не менее едут туда ремонтироваться. Тебя ж не заставляют туда ехать ремонтироваться, просто сделать диагностику сканером... Допустим руки у них не золотые, но парни там реально понимают субары... А куда если не туда? в Автограф тогда едь... токо потом не говори, что там ценник не демократичный...
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    Re: CHEK ENGINE
    Ладно уговорили :0((( поеду сьезжу как нибудь! но ведь если он погаснет его никак же не считать потом ??
    За ВДВ !!!
    Re: CHEK ENGINE
    Если ошибка возникает несколько раз - она запоминается (как правило до обнуления компа... читай, сброса клемы)
  1. [EZ-30D] ошибка p0011, p0021
    от rina_sadycov в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 05:10
  2. На импреза 2007 г., загорелся чек, проблема с катализатором
    от Tatyana в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 19:27
  3. Check Engine 6 ошибок. Как проверить самостоятельно?
    от mst в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 08:35
  4. После нескольких заправок - Check Engine!! Форестер, 2003 год, SG5, турбо, механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 14:32
  5. Снимал кондиционер, загорелся Check-Engine
    от ImprezaWRX01 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:13
