Может, кто подскажет, у кого есть кабель для снятия логов Форестер 2000г, или подскажет где сделать???
разъем какой и зачем тебе логи? есть проблема в студию её ?
Самадиагностика не получится, у меня одна фишка обд-ая, купил адаптер - не получилось подключиться(3 дня мучился, толи распиновку не соблёл, то ли программы не те, а карманскан - это что?
Подскажите пожалуйста, Форестер леворукий на механике 2000гв, загорелся чек и горит постоянно, не могу найти черные разьемы, на зеленых при динамической самодиагностике чек мигает частыми импульсами, так понимаю ошибок нет. Чек горит, значит в памяти есть ошибка. Ходовые качества вроде не поменялись. Кто нибудь знает есть на таком авто черные разьемы или по другому как то ошибку считать можно?
Черные разъемы они на том же жгуте, что и зеленые... неподалеку
Самодиагностика Субару
Subaru owner
Самодиагностика Субару прочитал несколько раз. Зеленые разьемы нашел сразу, а черных с одиночными проводами нет. Болтаются пара разьемов, но они оба "мамы" и к ним подходят по 4 - 5 проводов друг в друга не вотнуться 100 пудово. В низу слева за панелькой висят два белыз разьема с одиночными проводами, черным и черно-оранжевым помоему и они разомкнуты. пробывал ихсоединять - лампа чек ни как не регирует.
Считал ошибку 0420.
на европейце его может не быть но посмотри в порогах правий или левый не известно встречал и там и там
проше стиреть сканером
Стер сканером, диагност сказал, чтоб копил денег на новый катализатор
Сделал самодиагностику на Legacy BP5 2003г,кроме ошибок двигателя еще показывает ошибки ABS, С0106,С0114,С0116.Нигде не могу найти их расшифровку...
Этой шуткй он конкретно намекнул.
Читал на форуме про обманку на второй датчик, и есть знакомый кто такую обманку поставил, ездит полгода проблем нет, правда этот переходничек у него другой маленько, так вот думаю себе тоже поставить.
Всем привет! Люди подскажите , проблемы с чеком. горит постоянно. считал ошибки, соединив черные разьемы. выдало : 22 , 24, 53 ошибки. где найти их значение и расшифровку ? Subaru Forester Ej20, лев.руль, мех. 2000год ????????
Тут не пробывал ? Коды ошибок Subaru
Subaru owner
