Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 262
Like Tree4Нравится
Тема: Общая тема, загорелся Check Engine на Subaru
    Re: CHEK ENGINE
    привет, Ребята! Скажите точнее номера,адреса где могу сделать четкую диагностику? Чек стал часто загораться,иногда горит более 10- мин.
    Буду признателен,может у кого есть сканер, и поможет мне сделать?
    Форь, атмо,мех, 2000г, европа.
    Re: CHEK ENGINE
    Посмотри эту тему
    ну и
    ул.Мате Залки 24, тел.2-405-175
    Re: CHEK ENGINE
    Вчера меня форик что-то напугал. Машина после спокойной езды по городу, постояла минут 5. Сажусь, завожу. Рука уже автоматически отсчитывает ту секунду на которую нужно повернуть ключ… не завелась. Попытка № 2 кручу стартером чуть подольше секунды 3-4, завелась, не очень как то уверенно набрала обороты, вывалился чек, врубился вентилятор! Вышел из шока, заглушил – завел – чек продолжат гореть. Считал ошибку 21 - ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости ли его цепи, так вот почему вентилятор маслает без остановки, на улице около 0 потихоньку начала даже опускаться стрелка температуры. Сбросил клеммы с аккума, ошибка не ушла.
    Делать не чего поехал к дому, минут через 10 на очередном светофоре чек погас и пока больше не загорался не вчера, не сегодня. В поведении машины не чего странного не было, ехала хорошо, даже с горящим чеком.
    У кого ни будь было что либо подобное? Настораживает то, что чек выскочил после не уверенного пуска прогретого двигателя, судя по всему какая то связь между этим есть. Ехать в сервис или ждать повторения?
    Re: CHEK ENGINE
    Возможно просто окислились контакты на датчике температуры, датчик завязан с компом и вентиляторами, найди от датчика разъём и проверь его.
    Re: CHEK ENGINE
    А что он не завелся то носмально? мозг при старте обрабатывает данные с датчика ОЖ?
    Re: CHEK ENGINE
    Конечно... Комп по показаниям датчика ОЖ корректирует состав топливно-воздушной смеси. Чем холоднее ОЖ - тем богаче смесь.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: CHEK ENGINE
    Если рассуждать логически, то наверно должен. Как мозг поймёт какая температура у двига и скока лить смеми.
    P.S. Может я чего и напридумывал сам себе, хз :)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: CHEK ENGINE
    во ептить, пока писал (думал чо написать, и как правильно) Игорёха уже отписался :)
    Re: CHEK ENGINE
    Блин, тока с ДД разобрался, щас если этот моск парить будет, а еще у меня на лямбду подозрения есть, аппетит что то вырос. Вообще выносить в салон кнопку замыкающую чорные контакты.
    Re: CHEK ENGINE
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, загорается чек когда набираеш обороты, проверили показывает код 89, в таблице его нет, где можно еще посмотреть неисправность " Субару форестер" 98 год :
    Re: CHEK ENGINE
    Каким образом вы считали ошибку?
    Re: CHEK ENGINE
    Судя по http://www.scoobypedia.co.uk/index.p...odeDefinitions
    89 VVT Systems (L)
    89 VVT Systems (R)
    Re: CHEK ENGINE
    Была такая же проблема на Легаси EJ204. Скинул клему минут на 30. Включил, всё нормально стало. Сам не пойму чо это было
    Re: CHEK ENGINE
    Разбирали двигатель Субару форестер EJ25, шлифовали головки, поменяли ролики на ремне ГРМ, собрали и загорелся чек, машина при езде не тупит, но при оборотах горит чек, может ли из за тепловых зазоров клапонов показывать неисправность VVT.
  1. [EZ-30D] ошибка p0011, p0021
    от rina_sadycov в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 05:10
  2. На импреза 2007 г., загорелся чек, проблема с катализатором
    от Tatyana в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 19:27
  3. Check Engine 6 ошибок. Как проверить самостоятельно?
    от mst в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 08:35
  4. После нескольких заправок - Check Engine!! Форестер, 2003 год, SG5, турбо, механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 14:32
  5. Снимал кондиционер, загорелся Check-Engine
    от ImprezaWRX01 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:13
