Страница 68 из 106 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1580
Like Tree57Нравится
Тема: Обсуждаем масло в мотор Субару
  1. #1006
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    Re: Масло в мотор
    тоесть что в двиг залил 10 в 40 то и на турбу пошло ага ???
    За ВДВ !!!
  2. #1007
    Re: Масло в мотор
    +1 MARLY BlackGold Carat 10W40
    поменял вчера, какойто разницы по шуму двигателя или давлению по сравнению с Motul x-cees 5W40 неощутил, цвет необычный, а так масло как масло, посмотрим
    угу, система смазки общая :)
  3. #1008
    Re: Масло в мотор
    Совершенно верно :)
  4. #1009
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Re: Масло в мотор
    Ребята, сегодня собираюсь масло менять, подскажите по вязкости в 1,5-ку с пробегом за сотку что лучше будет на лето 5w30 или 10w40? в тапок давлю часто...
  5. #1010
    Re: Масло в мотор
    я бы 10w40 залил, так как 5w30 угорать будет если часто в тапок, тем более летом
  6. #1011
    Re: Масло в мотор
    +100пудов!
    добавлю- в авто с бОльшим пробегом желательно лить масло по-гуще.
  7. #1012
    Re: Масло в мотор
    У тебя 5в30 ест ? Если нет лей дальше!
  8. #1013
    Re: Масло в мотор
    Цитата Сообщение от Horg
    Всем здрасте. В общем проведя исследование некоторое пришел к выводу, стоит лить eneos 5w30. Обосновываю: во первых 5w30 положено заводом изготовителем. Во вторых eneos делает хоть и Корея но по японским технологиям. В третьих возвращаясь к проблеме 4 цилиндра, Кинематическая вязкость при 100° С - 9.77 это близко к заводской там 10,5 что ли. В четвертых это конечно же цена 690 руб. за 4 литра. Ну вот и все в принципе делайте выводы сами господа. Кстати по поводу раскоксовки для субар нащел такую жижу которой можно сделать.
    P.S. Да на счет раскоксовки это тем у кого немерно EJ жрет масло и низкая компрессия, может помочь :)
    Залил Eneos 5W30 - застучали гидрики при прогреве, до этого на Мобиле (какой не знаю - бывший хозяин не мог вспомнить) двигатель шелестел... Не знаю - может дело и не в масле, а в масляном фильтре, т.к. поставил неоригинал, хотя и не самый дешевый. Вот и думаю теперь, как поступить при следующей маслозамене, толи снова Энеос налить и поставить оригинальный фильтр, толи Мобил плеснуть...
  9. #1014
    Re: Масло в мотор
    Прочитав ваш пост в голову приходит только одна мысль - до вас было залито более густое масло(если не брать во внимание подделка/не подделка), у масляного фильтра есть сбрасывающий клапан который открывается при определённом давлении создающимся при засорении фильтра.
  10. #1015
    Re: Масло в мотор
    Можно ли залить 10w50, EJ25 пробег 120000, аппетит на масло зверский.
  11. #1016
    Re: Масло в мотор
    Можно, чтоб добить ежа совсем
    Subaru Outback 2.0D
  12. #1017
    Re: Масло в мотор
    А доводы?!!!
  13. #1018
    Re: Масло в мотор
    может лучше устранить проблему угорания масла, чем заливать более густое?если конечно стиль езды - постоянная тапка в пол:)тогда можно попробовать и 10w50 залить:)
  14. #1019
    Re: Масло в мотор
    А доводы?!!!
    Кто-то приводил ссылку на замечательный источник где очень подробно расписано чем опасно более вязкое масло, чем рекомендовано производителем и переохлажденное. Поищи, где-то была. я сейчас на работе, инет тупит, найти не могу оперативно.
    Вот ссылка - http://www.autolub.info/class/sae.shtml. Посмотри на столбик кинематической вязкости при 100 гр и попробуй представить и понять разницу работы твоего полностью прогретого двигателя на маслах с различной вязкостью . С более вязким 10W50 и 5W30 или 5W40. Каково будет выделение теплоты из-за трения? Как изменятся потери мощности? Как вязкость повлияет на износ деталей?
    Subaru Outback 2.0D
  15. #1020
    Re: Масло в мотор
    Subaru Outback 2.0D
  1. Поставили мотор от В4, 155 сил, купили комп, вроде все сделали, а мотор не регирует
    от alex_b в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 12:20
  2. Должно ли быть масло в свечных колодцах Субару?
    от vsshishok в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 23:48
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 19:40
  4. Обсуждаем вопросы по электронике, электрике
    от 6yhnhy в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 18:40
  5. Обсуждаем вопросы по электронике, электрике
    от Dimasss в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 11:13
