Показано с 1 по 15 из 51
Like Tree2Нравится
Тема: Не работает моторчик печки
Древовидный режим
  1. #2
    Аватар для ан24
    Re: Не работает моторчик печки
    Люди, появился новый трабл. Перестал работать вентилятор. предохранители целы. При включении обдува, слышен щелчок реле справа под рулем. (реле смотрел, даже менял на аналогичное) Напряжение на вентилятор не идет (подключал лампочку - не горит). Обдув включается спонтанно, когда ему в голову взбредет. поработает немного, потом опять отключается самовольно. Иногда включается (отключается) при резком перепаде напряжения в бортовой сети, например при включении туманок или ближнего (дальнего) света. Что это может быть?
    Последний раз редактировалось ан24; 02.05.2014 в 22:57.
  1. Взаимозаменяемость деталей, накрылся моторчик печки на impreza gg-2
    от Vitaly в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 19:52
  2. Где достать моторчик на печку? Imreza GD-3
    от jpilot в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 12:45
  3. Как я менял мотор печки
    от Coyote в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 00:23
  4. "Песня сверчка", кто нибудь разбирал или менял моторчик печки на Субару ?
    от CONDOR в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 09:44
