Показано с 1 по 15 из 51
Like Tree2Нравится
Тема: Не работает моторчик печки
    Re: Не работает моторчик печки
    Витал, см сообщение выше
    Аватар для ан24
    Саш, не идет напряжение на моторчик. Щетки не при чем.
    предохранители за бардачком целые?
    пардон! если б он там был мертвый, релюшка б не "щелкала". смотреть питание на "силовой" цепи реле
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 05.05.2014 в 17:36.
    Аватар для ан24
    Кстати, да. Проверить питание в разъеме реле. Возможно релюха неисправна.
    Реле менял местами. Там их две одинаковых. Обе работают.
    на клемме есть напруга?
    на клемме мотора нет напруги.
    Все девайсы печки с консоли, заслонки, задвижки фунциклируют исправно. Все гудит, все работает при переключении режимов.
    Включаешь обдув, щелкает релюха, в клемме выхода на моторчик напруги нет.
    Последний раз редактировалось ан24; 06.05.2014 в 02:05.
  1. Взаимозаменяемость деталей, накрылся моторчик печки на impreza gg-2
    от Vitaly в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 19:52
  2. Где достать моторчик на печку? Imreza GD-3
    от jpilot в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 12:45
  3. Как я менял мотор печки
    от Coyote в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 00:23
  4. "Песня сверчка", кто нибудь разбирал или менял моторчик печки на Субару ?
    от CONDOR в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 09:44
