Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
Like Tree2Нравится
Тема: Не работает моторчик печки
  1. #31
    Аватар для ан24
    Re: Не работает моторчик печки
    Цитата Сообщение от Coyote Посмотреть сообщение
    Витал, см сообщение выше
    Саш, не идет напряжение на моторчик. Щетки не при чем.
  2. #32
    предохранители за бардачком целые?
    пардон! если б он там был мертвый, релюшка б не "щелкала". смотреть питание на "силовой" цепи реле
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 05.05.2014 в 17:36.
  3. #33
    Поднимать эл. схему силовой части, смотреть ее в живую. Проверять контакты.
  4. #34
    на клемме есть напруга?
  5. #35
    Кстати, да. Проверить питание в разъеме реле. Возможно релюха неисправна.
  6. #36
    Аватар для ан24
    Реле менял местами. Там их две одинаковых. Обе работают.
    на клемме мотора нет напруги.
    Все девайсы печки с консоли, заслонки, задвижки фунциклируют исправно. Все гудит, все работает при переключении режимов.
    Включаешь обдув, щелкает релюха, в клемме выхода на моторчик напруги нет.
    Последний раз редактировалось ан24; 06.05.2014 в 02:05.
  7. #37
    Мож контроллеру вентилятора кирдык? Ты помнится не родной вентилятор печки колхозил, мож он сжег че?
    Там поидее после реле некуда напряжению деваться... На реле то приходит плюс ? Силовой, а не управляющий...
  8. #38
    Аватар для ан24
    Вентилятор был от "легася". Я колхозил только кожух под крыльчатку. Приходит ли плюс? Вопрос, конечно, интересный)))
    Тогда почему он по настроению включается?
    Последний раз редактировалось ан24; 06.05.2014 в 02:16.
  9. #39
    Плохой контакт на силовой части, до или после реле, вплоть до самого вентилятора.
    Если реле щелкает, то это не означает что на его коммутируемой части появилось питание.
  10. #40
    Аватар для ан24
    Серег, где копать то?
  11. #41
    Надо поднимать схему питания (не управления) и смотреть все соединения, слабые места. Книжка на импрезы твоего года есть в эл. виде.
    Не могу схему поискать сейчас, работы завал.
  12. #42
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: не работает моторчик печки
    проблема там может быть а) тупо стёрлись щётки б) обмотка в одном месте перегорела у меня так было, то работает то не работает и шумит жутко, когда работает. нашёл здесь на форуме фотоотчёт как поменять моторчик печки, добрался, снял, извлёк сам моторчик отнёс мастеру, тот подцепил к аккуму, та же песня, то крутит то нет, вынес вердикт щётки стёрлись. пошёл купил щётки, ну думаю щас отремонтирую за 20 руб вместо 2000. старые щётки обрезали новые припаяли... не работает... цешкой протестили обмотку... и всё, пошёл покупать контрактный моторчик! выводы следующие: моторчик неремонтопригоден, сэкономить можно только на работе т.е. самостоятельно снять заменить поставить! кто не верит, попробуйте проверить...)
    мне вот интересно, кто-нибудь снимал сам вал с этой втулки? у меня не получилось.
    я пробовал, всё реально)))
    Последний раз редактировалось an26; 11.05.2014 в 02:52.
    парень субарень
  13. #43
    О! Хоть кому-то помог фотоотчет!
  14. #44
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Благодарен!)
    парень субарень
  15. #45
    Аватар для ан24
    Повторяю, напруга не идет на моторчик. Щетки и обмотка не при чем.
  1. Взаимозаменяемость деталей, накрылся моторчик печки на impreza gg-2
    от Vitaly в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 19:52
  2. Где достать моторчик на печку? Imreza GD-3
    от jpilot в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 12:45
  3. Как я менял мотор печки
    от Coyote в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 00:23
  4. "Песня сверчка", кто нибудь разбирал или менял моторчик печки на Субару ?
    от CONDOR в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 09:44
