Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 119
Like Tree1Нравится
Тема: Из атмо в турбо реальность?
  1. #91
    Re: из атмо в турбо реальность?
    Цитата Сообщение от dinamik
    Да и впрямь 207 посерьезней будет! Вовремя подсказали, и найти его проще и дешевле!
    проще, да... а вот, что дешевле - это врядли...
  2. #92
    День добрый, Уважаемые!
    Вопрос созрел, флудить не хотел. Интересует возможность свапа EJ20 на Турбо ежика на Легаси Б4 2002 года. Есть ли возможность переставить двигатель с навесным, необходимость замены коробки (автомат) ну и собственно стоимость данных процедур. Буду рад совету от человека, который проделывал нечто подобное
  3. #93
    а какое пихло хотите вкорячить? Твинтурбо (206/208) али моно (205/207)? и немного непонятно, вы хотите избавиться от АКПП и поставить мкпп?
    ах да, и следом еще вопрос! родное пихло 202, 204, 251, 254?
  4. #94
    Интересует моно, а вот с родным озадачили... как его определить? Ну и коробку соответственно оставить автомат, ибо свап на меху это мео геморно и не хочется этим озадачиваться.
  5. #95
    Если оставить коробку, то ее может надолго не хватить, как и приводов и редукторов.
    Двигатель скорее всего 204.
    155 сил в птс?
  6. #96
    Нет, 137. Я тоже думал, что коробку надо будет брать к двигателю, просто чтоб не морочиться с переходом на палку. Одно время думал перекинуть на 3 литровый, но смысла не вижу.
  7. #97
    Вроде как субарист
    Аватар для _ШБ_
    Krasnoyarsk
    Модель двигателя, обычно, написана на металлической пластинке, что под капотом (у меня) на левом крыле. Где все данные по кузову вынесены.
    Feck the Fuel Economy!
    Глумйасчийсьйа кайод ШБ
  8. #98
    номер двигателя EJ202DXEAE
    может заодно кто что интересного по литературе подкинет почитать?
  9. #99
    Интересует вопрос: есть легаси 2002г. 155л.с механника, и легаси турбо - механника, реально на атмосферную все перекинуть? подойдет ли по креплениям на кузове?что надо будет переделать или может по штатным отверстиям все подойдет?
  10. #100
    Re: Из атмо в турбо реальность?
    если "все перекинуть" то подойдет
  11. #101
    знать бы что за агрегаты на турбо автомобиле
    на атме 204 без авцс
  12. #102
    нужно будет поменять передний подрамник, поставить от турбы.
  13. #103
    самому реально это сделать?
    а предположения есть сколько это приблизительно стоит, если отдать куда нибудь чтобы сделали
  14. #104
    при снятом пихле и нужной сноровке самостоятельно можно поменять в течении 3-4 часов. А в сервисе только за снять/поставить двигатель, который крепится к подрамнику возьмут не меньше 5 рубасов.
  15. #105
    если я поменяю двигатель и коробку, кардан и задний мост от моей подойдет? или лучше от турбы поставить?
  1. Роман [Recoz] Subaru Forester SG5 (атмо) и SG9 (турбо)
    от recoz в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 23:54
  2. + 2 посадочных места в субару - реальность?
    от Elezar в разделе Стайлинг автомобиля
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2012, 23:27
  3. Подойдут ли клапана с атмо-овоща форя ej20 на твин-турбо ej20tt?
    от Jones58 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 12:51
  4. Модная ноздря как от Импрезы STI для Форика STI реальность?
    от tekken в разделе Стайлинг автомобиля
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 08:56
  5. Subаru-миф или реальность?
    от Лохматый в разделе Offtopic
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 09:24
