Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 589101112131415
Показано с 211 по 221 из 221
Тема: Проблемы ооочень холодного пуска.
  1. #211
    Re: Проблемы ооочень холодного пуска.
    Ну я понял вашу точку зрения относительно прогревов. По существу проблемы есть что добавить? Как должен вести себя КХХ на прогретом пихле? Дело в том, что на горячую, что холодный- клапан всегда в полуоткрытом состоянии, как при включенном так и при выключенном зажигании. Сама катушка клапана гудит при включенном зажигании. Шток перемещается свободно. Сопротивление, вроде, создает только пружина.
    Impreza 1,5 98
  2. #212
    на холодную КХХ полностью закрыт, на горячую открыт. Поясню, на холодную он перекрывает канал мимо дроссельной заслонки. Можно сравнить и карбюраторными авто. На карбюраторе холодный пуск выглядит так. Садимся, вытягиваем "подсос", заводим, по мере нагрева его "всовываем" обратно. Вытягивая подсос, мы закрываем воздушную заслонку, перекрывая тем самым подачу воздуха. В этот момент авто работает на очень богатой смеси.
    А такие эксперементы, как на демонтированном со своего места КХХ, но с подключенными к нему проводами, включать зажигание я бы не проводил, ибо рискуете остаться без штока, которые улетает в неизвестном направлении на раз.
  3. #213
    Форик SG5, вчера в деревне -29, завел с ключа, правда из трубы поволил черный дым и скакали обороты двигателя, когда даванул мороз не знаю, но ночью было - 19. Масло Мобил 5W 40.
  4. #214
    Молчаливый парень
    Russia Красноярск
    приехал в деревню там - 28 градусов ,даже не грел нечего не делал! 2 дня отдыхал,а на 3-й день резко ночью тепмература - 41 ,утром выхожу тепмература -36,заводить она не заводится,я оп и приехал (( но со 2-го раза раз и завелась )) вот оно НОВЫЙ АККУМ 75А\H 750 ПУСКОВОЙ + НОВЫЙ СВЕЧИ ИРИДИЙ+ РАЗМИНУСОВКА HKS + АВТООДЕЯЛО ! и форик завелся в 5 секкунд!) потом посмотрел масла чуть давануло с коробки из под фильтра ,заехал в сервис сказали фильтр тайвань вот и из под него и давануло!
    За ВДВ !!!
  5. #215
    Аватар для ан24
    Мы здесь письками меряемся, кто круче на морозе движок загубит?
    На прошлой неделе забыл включить электропрогрев.
    Вышел утром, на улице -38. Завел с 1 раза скрипя сердцем. Аккуму год. Остальное все, иридий-шмиридий у любого нормального Субарувода всегда в комплекте имеется. И чо щас?
    Тема о проблемах пуска в холодную погоду.
    Нет проблем-не пиши сюда.
  6. #216
    После долгого простоя в морозы не заводится субарь. подскажите что делать? Свеи сам выкрутить не смогу. Тащить тоже не хочется. Моэет есть у кого знакомые заводильщики которые с субарой дружат?
    Subaru Legacy `06 rest 2.0R 4AT
  7. #217
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Если свечи залил, жди день, пробуй заводить, сейчас как раз погода поправилась. Заводи нажав на газ. Можешь сперва помослать мотор скинув клемму с бензонасоса.
    На драйве2 Sti-club
  8. #218
    Вливается потихоньку
    А собственно зачем скидывать клемму и ждать ДЕНЬ,если можно "продуть" свечи нажимая на газ,топливо же не будет поступать.Или я ошибаюсь?
  9. #219
    Не ошибаешься - при педали в пол, форсунки отключаются. На всех инжекторах
  10. #220
    мне завезти замёрзшую машину помогла плитка газовая походная. выкрутил свечи, поставил плитку под картер на растоянии 10 см. погрел масло минут 10-15, прокалил свечи на открытом огне. быстро вкрутил и завелась, родная.
    можно ещё дополнительно аккуратно коллектор погреть горелкой, чтобы бенз быстрее исрарялся.
    только газ в балоне часто перемерзает, так что надо следить за пламенем, и хорошо бы купить запасной балон.
    Impreza 1,5 98
  11. #221
    ставьте гидроник и забудете что такое мороз!!
  1. Один из вариантов решения проблемы холодного запуска Subaru
    от Figaro в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 18:09
  2. [EJ-20] проблемы с eg20
    от vadimka в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 13:03
  3. [EJ-204] Падают обороты при езде после первого пуска
    от jonni2000 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 12:10
  4. Кнопка холодного запуска
    от kazakov5 в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 20:04
  5. Не гаснет лампочка АИРБЭГ !!! После пуска !!! Импреза 2 GDA
    от Анатолий174 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 22:24
