Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 589101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 262
Like Tree4Нравится
Тема: Общая тема, загорелся Check Engine на Subaru
  1. #211
    Re: CHECK ENGINE
    Предположение: слишком горячий выхлоп (датчик, что после катализатора стоит, охреневает и дает сигнал в моск, моск пытается дать больше воздуха в слишком богатую смесь, а дроссель электронный и открыт на 146%)
    А вообще поиском бы вам пройтись по форуму ;)
  2. #212
    Re: CHECK ENGINE
    Цитата Сообщение от breaktop Посмотреть сообщение
    Ошибку выдает следующую - ошибка дроссельной заслонки.
    Номер ошибки остался? Или можете ее конкретнее расшифровать? На вскидку, по ДПДЗ много разных ошибок бывает, 3-4 если не более.
    Последний раз редактировалось Havok; 22.07.2013 в 14:53.
  3. #213
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Общая тема, загорелся Check Engine на Subaru
    breaktop, провал по газу случаем не при монотонной езде? Т.е. педаль газа практически в одном положении, потом тяга пропадает резко, пока не сбросишь газ и заново не нажмешь, нет реакции?
    На драйве2 Sti-club
  4. #214
    Даже не знаю, как правильно описать((( В общем случается только на трассе - по городу я так не гоняю. Едешь 80-100 км.ч - тапок в пол на обгоне к примеру и через пару-тройку секунд загорается ошибка. Точнее лампочки чек и круиз мигать начинают, обороты становятся где-то 1200-1300 и авто не реагирует на педаль газа никак. Съезжаешь на обочину, глушишь на 5-10 секунд. Заводишь - все в норме, машина едет так же, как и без ошибки, но лампочки чек и круиз мигают. А вот если есть возможность плавно разгоняться, то разгоняется до упора - насколько трёхлитрового движка хватает. То есть при монотонной езде получается все хорошо. Год уже маюсь с этой проблемой - никто ни че толкового посоветовать не может. Ошибка сама пропадает. Код ошибки не помню. Но можно конечно в логах посмотреть.
    Да я уже все форумы страны излазил - нигде ниче не могу найти. К сожалению.
  5. #215
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Вылечил как то машину с проблемой "тапок в пол" переборкой педали газа и механической калибровкой. Значение нажатия педали газа вываливалось за 100%, машина в затупе, пока заного не заведешь. Похожие симптомы.
    На драйве2 Sti-club
  6. #216
    Надо попробовать. Что нужно для калибровки?
    Появилась еще мысль, что фильтр топливный и насос уже отдают богу душу. И в реале ошибка выпадает из-за нехватки топлива. хотя может я и не прав.
  7. #217
    check_engine
    добрый день. сегодня по утру вылезли следующие ошибки:
    p0170 - переобеднение/переобогащение воздушно-топливной смеси (н4);
    p0113 - замыкание на + в цепи датчика температуры всасываемого воздуха iat.
    Правильно ли я понял, что МАП-сенсор идет под замену? Или тут "копать" надо в др. сторону?
    МАФа нет.
  8. #218
    Iat сенсор обычно встроен в maf, но если maf нету, он вполне может быть отдельным сенсором. какая машина то? в импрезе помоему в ресивере стоит...
  9. #219
    impreza, 2002г., 1.6, сингапур.
    это что? и где находится?
  10. #220
    Это не оно ? Может меня клубни поправят...
  11. #221
    неа, у меня там пусто.
    http://forums.drom.ru/attachment.php...1&d=1343141275
    это у меня стоит. МАП?
    Последний раз редактировалось dimm; 01.08.2013 в 15:48.
  12. #222
    Приезжай в пятницу на встречу клуба, если Красноярец, ребята поглядят - посоветуют че-нить. Так сложно гадать...
  13. #223
    Post Re: Общая тема, загорелся Check Engine на Subaru
    да к сожалению не местный я.еще не вечер, мож кто ночером чего подскажет. надеюсь, покрайней мере... :)
  14. #224
    на мап похоже) игорь верно обвел, iat...
    dimm, сколько проводов на сфотаном тобой сенсоре? +хотелось бы увидеть фотографию всей "подкапотки", сдается мне что там схема "маф+мап"
  15. #225
    1. фотка для примера 2. мой мап 4х проводной 3. неа, маф у меня нет. один в один строение подкапотки Вопрос про MAP
    Вот еще что нарыл:
    http://www.navigator.mn/subaru-legac...a-topliva.html
    раздел где описывается "Датчик температуры всасываемого воздуха и давления во впускном воздушном тракте, - только модели 2.0 и 2.5 л ".
    получается, что iat в map "вмонтирован" у меня?
    Последний раз редактировалось dimm; 02.08.2013 в 11:21.
  1. [EZ-30D] ошибка p0011, p0021
    от rina_sadycov в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 05:10
  2. На импреза 2007 г., загорелся чек, проблема с катализатором
    от Tatyana в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 19:27
  3. Check Engine 6 ошибок. Как проверить самостоятельно?
    от mst в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 08:35
  4. После нескольких заправок - Check Engine!! Форестер, 2003 год, SG5, турбо, механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 14:32
  5. Снимал кондиционер, загорелся Check-Engine
    от ImprezaWRX01 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:13
